Philips Oszilloskop PM 3350A
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Anzeige auf Bildschirm
Serverzeit: 23 11 2026  15:14:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Philips Oszilloskop PM 3350A --- Keine Anzeige auf Bildschirm
Suche nach Philips Oszilloskop
BID = 1042164
R2R2
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Anzeige auf Bildschirm
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Oszilloskop PM 3350A
Hallo Zusammen,
mein Philips PM 3350A Speicheroszilloskop ist nach längerem Nichtgebrauch ausgestiegen.
Beim Einschalten bleibt der Bildschirm "dunkel" es ist ein deutlicher Pfeifton zu hören.
Da ich sehr für "reparieren anstelle wegwerfen" bin würde ich das Oszilloskop gerne reparieren lassen. Allerdings komme ich mit meinen Kenntnissen hier an die Grenzen.
Ich würde gerne jemanden aus dem Forum das Gerät senden zur Prüfung/Reparatur. Bitte um Kontaktaufnahme
auf:     frank.ring äht gmx.ch (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Schon mal vielen Dank im voraus für Eure Hilfe!
Grüsse
Frank
BID = 1042166
Dann besorg dir erstmal das Service Manual. https://elektrotanya.com/philips_pm......html
Das Pfeifen könnte durch eine Überlastung des Schaltnetzteils verursacht sein. Häufiger Grund sind Tantal Elkos, die mit Kurzschluss ausfallen.
Also erstmal die diversen Betriebsspannungen kontrollieren.
Von den Hochspannungssversorgungen der Röhre lass die Finger, bis sicher ist, dass der Fehler dort zu suchen ist (auch der Hochspannungstrafo kann pfeifen).
BID = 1042168
R2R2
Ok, erst einmal Good News. Das Oszilloskop ist wieder "angesprungen"
Wie perl vermutet hat kommt das Geräusch aus dem Netzteil.
Hier werde ich wohl einige Komponenten Tauschen müssen. Auf dem Bild seht Ihr den Bereich aus dem das Pfeifgeräusch kommt auch habe ich hinter den beiden grossen blauen Kondensatoren eine Funkenbildung beim Einschalten bemerkt, siehe Pfeil.
Leider tue ich mir beim Ausbau der Platine noch etwas schwer, falls Ihr mit einen Tipp habt, sehr gerne
Grüsse
Frank
BID = 1042169
Das sieht nach einem Schaltnetzteil aus. Bei dem Alter, einmal große Elkokur.
Erkennen kann man aufgrund der dunklen und sehr kleinen Bilder leider nicht viel. Das blitzen kann mehrere Ursachen haben, da müßte man schon sehen, was da blitzt.
Die Platine ist geklammert und sollte sich nach dem Ausbau der Schaltstange, lösen der Stecker entriegeln und herausziehen lassen.
BID = 1042171
R2R2
Danke für den Tip, hat geklappt.
Nun habe ich auch die Stelle erkannt wo es Blitzt. Es ist der hintere Elko. Siehe Pfeil auf dem Bild.
Könnt Ihr mir eine Quelle nennen wo ich einen Ersatz bekomme - Bei Bürklin habe ich nichts gefunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476947   Heute : 10343    Gestern : 22017    Online : 924        23.11.2026    15:14
