Bosch Garagentor 8787025069 Suche nach: bosch (7300) |
Problem gelöst
BID = 1042078
erkunder Gesprächig
Hallo Leute,
ich habe hier ein Garagentor und dort möchte ich einen Taster (Impuls) anbringen. Auf dem Bild sind links Klemmen zu sehen. Welche Klemmen muss ich benutzen? Vielleicht hat jemand einen Tipp.
Danke
LG
BID = 1042080
Das ist nur der Empfänger. Zu welchem Antrieb gehört das ganze? Dann kann man die Anleitung raussuchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Aug 2018 7:57 ]
BID = 1042273
erkunder Gesprächig
so jetzt habe ich weitere Bilder von der Gragae machen können. Ich hoffe die helfen weiter?
Danke für die schnelle Hilfe.
BID = 1042276
erkunder Gesprächig
ich habe bei meiner Garage das vor 5 Jahren eingebaut
Funk-Fernschalter-Set HD2RX
Funktioniert wirklich sehr gut. Nun möchte ich auch das für dieses Garagentor einbauen. Geht das überhaupt?
LG
BID = 1042277
Das hilft weiter. Damit gibt es die Montageanleitung und darin ist die Klemmenbelegung. Seite 8, rechts oben.
https://www.somfy-download.de/?wpdmdl=2279
EDIT:
Die Pollin Fernbedienung sollte auch da funktionieren. Das geht an jedem Antrieb der einen Anschluss für einen Taster hat, praktisch also an allen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 21 Aug 2018 8:19 ]
BID = 1042339
erkunder Gesprächig
habe gestern alles verbaut und funktioniert perfekt.
Danke für die Hilfe und Beratung.
LG
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
