Spannungs-/Stromstärkenverträglichkeit verschiedener Akkus Im Unterforum Alle anderen elektronischen Probleme - Beschreibung: Was sonst nirgendwo hinpasst
Spannungs-/Stromstärkenverträglichkeit verschiedener Akkus Suche nach: akkus (7650) |
BID = 1041977
Narcissus Gerade angekommen
um die USB-Ladegeräte der Kopfhörer, des Smartphones usw. nicht immer überall zu verteilen, habe ich beschlossen ein USB-Hub mit Netzteil zu bestellen. Es wird angegeben, dass 2,4 oder bis zu 8 Ampere pro Port und insgesamt 40 Watt ausgegeben werden. Das Ladegerätnetzteil meines Smartphones gibt 5 Volt bzw. 2 Ampere aus, bei den anderen USB-Ladegeräten sind keine Angaben vorhanden. Könnten die Akkus der Geräte durch eine zu hohe Spannungen bzw. Stromstärken beschädigt werden?
BID = 1041981
Das ist kein USB-Hub sondern ein Netzteil. Und das liefert 5V, woher soll also eine zu hohe Spannung kommen?
Das kann auch keine 8A pro Port liefern, sondern 8A insgesamt und 2,4A pro Port.
Wieviel Strom es liefern kann ist dem Akku in deinem Gerät herzlich egal, es fließt nur so viel Strom wie die Ladeelektronik im Gerät es zulässt.
Das Stromnetz könnte ettliche Millionen Ampere liefern, trotzdem verdampfen deine Geräte nicht in Sekundenbruchteilen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194314747 Heute : 9526 Gestern : 12485 Online : 773 16.11.2026 17:41 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.48478603363
