Skartstecker umbauen für Farbe beim Fernseher wenn man über den PC schaut
Serverzeit: 24 11 2026  22:04:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernseher (10769)
BID = 74061
justindejong
Hallo leute!
Ich hab folgendes Problem, mein Vater hat sich vor einiger zeit ein kabel gekauft womit er seinen PC (mittels TV out) mit dem Fernseher verbunden hat, allerdings war alles schwarz weiss am Fernseher. Er hat dann irgendetwas beim Skarstecker umgebaut er sagt er hat 2 von den pings zusammengelötet er weiss allerdings nicht mehr welche... Kennt sich da jemand von euch aus möchte das bei meinem Fernseher nämlich auch machen.
Dannke
Manuel
BID = 74068
tixiv
Ich glaube das Problem kannst Du auch in Software lösen. Die meissten Karten können über die Windows Systemsteurung zwischen Y/C und Composite umgeschaltet werden. Müsstest Du mal schauen. Du musst dann Composite anwählen.
BID = 74069
Lötfix
Ich vermute mal, daß aus der Grafikkarte S-Video mit getrennten Farb- und Helligkeitssignalen kommt, der TV aber ein Composite Signal braucht. Hab mal gesehen daß man die Signale über Kondensatoren zusammenmischen kann. Ich würde das in den Scartstecker am Kabel einbauen, nicht in den TV.
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/svideo2cvideo.html
oder besser
http://home.berg.net/opering/projekte/19/index.htm
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 10 Jun 2004 19:43 ]
BID = 74326
justindejong
Danke erstmal für die rasche Antwort!
@tixiv: deine lösung währe warscheinlich die einfachste, hab aber vergessen anzugeben das ich einen alten fernseher besitze der dieses Signal ANSCHEINEND (lt. info von meinem dad) nicht lesen kann....werde es aber trozdem mal probieren vieleicht kanns der Fernseher ja doch empfangen und ich muss das nur umstellen
@Lötfix: genau das hat mein Vater gemeint...ich hab eigentlich schon vorgehabt den skart stecker umzubauen und nicht den fernseher. Hab mir die 2 Seiten angeschaut...muss allerdins feststellen das ich daraus nicht schlau werde, ich bin auf dem Gebit der Elektronik leider nicht so bewandert :-)
Mein Vater hat eigentlich gesagt er hat nur 2 von den Pings zusammenlöten müssen...mein problem ist eigentlich nur das ich nicht weis welche 2.....die pings(beim Skartstecker) sind von 1 bis 20 durchnummeriert, kannst du mir vielleicht sagen welche 2 pings das sind??
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe
finds echt cool das ihr eure Zeit dafür aufwendet mir bei meinem Problem zu helfen
Grüße
Manuel
BID = 74370
Lötfix
Belegung des Scart-Steckers hier:
http://www.hardwarebook.net/connector/av/scart.html
Mit dieser Schaltung...
Wenn ich mich nicht irre geht das am Scart-Stecker dann so:
Draht von Pin 15 (Chrominance C) abschneiden und auf Kondensator anschließen, zweiter Anschluß vom Kondensator auf Pin 20 (Luminance Y) dazulöten.
mfg lötfix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lötfix am 11 Jun 2004 23:02 ]
BID = 74371
Composite kann jeder Fernseher mit Scartbuchse. Das ist ein Stinknormales Videosignal wie es auch aus einem Sat-Receiver, Videorecorder usw. kommt.
Wichtig ist auch das du die Videoausgabe auf PAL schaltest. Standardmäßig ist oft NTSC ausgewählt. Dann fehlt dir ebenfalls die Farbe oder das Bild läuft sogar durch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503625   Heute : 20196    Gestern : 16862    Online : 776        24.11.2026    22:04
