Siemens 9 Dunstabzugshaube LI4830/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlermeldung 8
Serverzeit: 23 11 2026  00:03:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Dunstabzugshaube LI48930/01 --- Fehlermeldung 8
Suche nach Siemens Dunstabzugshaube
BID = 1041543
steve7130
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Fehlermeldung 8
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Dunstabzugshaube LI48930/01
meine Dunstabzugshaube LI48930/01 ca. 14 Jahre alt zeigt den Fehlercode 8.
In einigen Beiträgen wird als Ursache Steuerungsplatine genannt welche, bei welcher ein NPN Transistor defekt ist.
Vor einem Jahr hatte ich das selbe Problem: die Lampen der Dunstabzugshaube brennen, aber sämgliche Funktionen Stufen der Lüftung, Timer etc. lassen sich über das Bedienelement nicht steuern.
Meine Frage: Wo könnte sich die Steuerungsplatine befinden.
Hinter dem Bedienfeld befindet sich nur eine Schalterplatine (siehe Bild) und der rote Stecker mit Kabel wird wahrscheinlich mit der Steuerungsplatine verbunden sein.
Leider ist das ganze ind er Küche hiner einem Schrank verbaut welcher sich nicht öffnen läßt. Hat hier jemand einen Tipp für mich wo sich die Steurungsplatine sich befindet?
BID = 1041607
derhammer
Auf der Siemens Homepage gibt die Explozeichnung zum Gerät
BID = 1041619
steve7130
Danke für dem Tip (hab es gefunden)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466688   Heute : 51    Gestern : 22017    Online : 244        23.11.2026    0:03
23 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
