Packard LAP Bell EasyNote LM98
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zeigt nur manchmal ein Bild
Serverzeit: 18 11 2026  13:50:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Packard Bell EasyNote LM98 --- Zeigt nur manchmal ein Bild
Suche nach Packard Bell
BID = 1041388
dlyfreak
Geräteart : LapTop
Defekt : Zeigt nur manchmal ein Bild
Hersteller : Packard Bell
Gerätetyp : EasyNote LM98
Hallo Liebe Kollegen.
Habe da ein kleines - großes Problem mit meinem Notebook
und zwar, das Notebook hat meine Freundin bis jetzt genutzt gehabt, letzte Woche wollte sie Ihn Einschalten und es kam kein Bild.
Nun ja, habe ihn mal aufgemacht und geschaut was ich so machen kann, normalerweise Arbeite ich mit Desktop PC´s weswegen ich mich hier vielleicht ein Bisschen Dumm anstelle .
Auf jeden Fall, versucht habe ich bisher folgendes:
Bios Resetet - (nach dem Reset hat er einmal Bild angezeigt)
Monitor mit Angeschlossen, 1x per VGA, 1x per HDMI (zeigt auch kein Bild am Monitor extern)
Anderes Display direkt angeschlossen ans Flachband (kein Bild)
Nun hätte ich nach dem Bios Reset nicht einmal Bild gehabt, würde ich denken das wohl leider Graka etc. kaputt ist, aber der Laptop fuhr danach 1x ganz normal hoch, nach dem Neustart aber leider eben nicht mehr.
Vllt sind ja hier ein paar Leute vom Fach die sich mehr mit Laptops auseinander gesetzt haben und vllt. eine Lösung haben
Danke im Voraus für jegliche Hilfe.
BID = 1041395
dlyfreak
Update:
Habe nun den Grafikprozessor mit 300 Grad 2 Min. Lang erhitzt.
Nun startet der Laptop wie gewohnt.
Dennoch eine Frage an die Meister hier: gibt es eine Möglichkeit nun die Laufzeit etwas zu verlängern? etwaige Vorsichtsmaßnahmen```?
wärmeleitpaste erneuert - wärmeleitpads erneuert - Lüfter gereinigt - 2 Kalte Lötstellen erneuert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dlyfreak am 30 Jul 2018 12:37 ]
BID = 1041397
IceWeasel
Das kann eine Weile gut gehen, muss aber nicht.
Wie stabil das Laptop so läuft, und ob andere Fehler auftauchen, wird sich zeigen müssen.
Im Normalfall wird die GPU ersetzt und dann ist Ruhe.
In jeden Fall ist auf saubere Luftführung zu achten und dass der thermische Kontakt mittels Wärmeleitpaste / -pad und Anpressdruck gegeben ist.
Wenn die GPU mangels dessen wieder schwitzt, hält das auch mit einer neuen GPU nicht lange.
BID = 1041398
dlyfreak
IceWeasel hat am 30 Jul 2018 12:35 geschrieben :
oben per edit nachgefügt, erneuerte Leitstellen etc. dann kann ich nun erstmal hoffen ansonsten muss nochmal ein anderer lappy für meine Frau her
danke dennoch
Nachtrag: Temperaturen sind bis jetzt top. bin bei ca 25 Grad Leerlauf und 60-70 auf Benchmark Basis.
Also für nen Desktop wäre dies top, da Erfahrungsmangel im Laptopbereich würde mich Interessieren ob dies auch gut ist :)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: dlyfreak am 30 Jul 2018 12:43 ]
BID = 1041422
Also Strom sparen.
Die Verwendung stärkerer oder das Ersetzen verschlissener Akkus sollte offensichtlich sein.
Ansonsten ist die Displaybeleuchtung ein großer Stromfresser, der auch aktiv ist, wenn der Rechner nur wartet.
Falls möglich also Helligkeit reduzieren und als Bildschirmschoner nicht irgend eine bewegte Grafik, sndern den dunklen Bildschirm wählen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338394   Heute : 7965    Gestern : 12669    Online : 1006        18.11.2026    13:50
