BID = 1041098
schmitzalex Schriftsteller ***** Beiträge: 808 Wohnort: Deutschland
Ich habe das Problem, das eine Glühlampe welche mit mehreren Leuchtstofflampen zusammen geschaltet wird häufig kaputt ist. Auch eine LED Lampe hat nur wenige Monate gehalten. Die Röhren werden noch mit Starter und Drosselspule betrieben. Kann es sein, das beim schalten Spannungsspitzern entstehen, welche der Glühlampe schaden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schmitzalex am 20 Jul 2018 23:06 ]
BID = 1041102
perl Ehrenmitglied ******** Beiträge: 11110,1 Wohnort: Rheinbach
| | Kann es sein, das beim schalten Spannungsspitzern entstehen, welche der Glühlampe schaden? |
Ja.
Die als Vorschaltgeräte für die Leuchtstofflampen verwendeten Induktivitäten (Drosseln) versuchen den beim Abschalten momentan fließenden Strom aufrecht zu erhalten.
Je nach Abschaltmoment kann dieser Strom das bis zum 1,4-fachen des Dauerstroms betragen.
Das führt zu einer Umkehrung der Eingangsspannung der Schaltung und wenn die dann noch vorhandene Last (Glühlape oder LED) viel weniger Strom braucht, ensteht eine Spannungspitze, die vielleicht 1000V erreichen kann. Dabei muß nun die Glühlampe etwa die Hälfte der in den Drosseln gespeicheren Energie aufnehmen (die andere Hälfte betreibt die Leuchtstofflampen noch für einen Sekundenbruchteil), und das kann eine schwache Glühlampe durchbrennen lassen oder die Elektronik einer LED-Lampe zerstören.
Als Abhilfe könnte man eine stärkere Gühlampe verwenden, z.B. 100W anstelle von 25W, aber nachdem dieser Weg wegen des Glühlampenverbots kaum noch gangbar ist, wäre die beste Lösung eine Schaltung, die den Strom erst im Nulldurchgang des Wechselstroms unterbricht, der ja automatisch 100 Mal pro Sekunde erfolgt.
Zum Glück ist das relativ einfach zu erreichen, z.B. mittels eines SSR, eines Triacs, oder besser noch mit zwei antiparallel geschalteten Thyristoren.
Alle diese Bauteile schalten automatisch im Nulldurchgang des Wechselstroms ab, also in dem Moment, wenn keine Energie in den Drosseln der Leuchtstofflampen gespeichert ist.
Verwechsle das nicht mit den Nullspannungsschaltern, die oft zur Vermeidung von Funkstörungen verwendet werden.
Zwar ist deren Verwendung hier nicht schädlich, und meist beinhalten sie auch die o.g. Bauteile und schalten im Stromnulldurchgang ab, aber ihre namengebende Eigenschaft im Spannungsnulldurchgang einzuschalten ist hier nutzlos.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Jul 2018 4:12 ]
BID = 1041110
So etwas hatte ich vermutet. Es sind glaube ich 8 Leuchtstoffröhren. Es handelt sich um eine 46 Watt Halogenlampe.
BID = 1041119
Elektro Freak Inventar ****** Beiträge: 3470 Wohnort: Mutter Erde
BID = 1041121
Die Lampe verträgt leider nicht mehr als 60 Watt.
BID = 1041161
Primus von Quack Unser Primus :) nehmt ihn nicht so ernst *** Beiträge: 7520
...im WWW findet man noch Glühlampen in allen möglichen Stärken auch 40W und 60W :sm7: man muss nur mal suchen :glas:
BID = 1041166
Stoßfeste AGL wären evtl. auch eine Lösung. Die sind etwas ineffizienter als normale Glühbirnen, haben aber eine stärkere Glühwendel. Evtl. halten diese länger.
BID = 1041173
fuchsi Schreibmaschine ***** Beiträge: 1704
Es gibt auch Überspannungsschutz, die man in die Zuleitung zur LED-/Glühlampe schalten kann.
Oder einen 2pol. Schalter einbauen, und LED-/Glühlampen und Leuchstofflampen separat schalten
BID = 1041370
Ist leider nicht so ohne weiteres möglich da Bewegungsmelder. Unter umständen, wird es jedoch ein seperater Medler.
BID = 1041383
Bewegungsmelder :sm7: die haben sowieso eine begrenzte Anzahl von Leuchtstofflampen welche maximal angeschlossen werden dürfen :roll:
| | ...das eine Glühlampe welche mit mehreren Leuchtstofflampen zusammen geschaltet wird... |
...also wie viele sind mit "mehreren" gemeint :69:
...eventuell ein Schütz verwenden :idee:
BID = 1041613
8 oder 10.
BID = 1041618
Bei 60W Lampen könnten dann in den Drosseln durchaus 5..6 Joule gespeichert sein.
Davon wird etwa 1/4 bis 1/3 in den Lampen verbraucht werden, aber auch 3 Joule entsprechen einer kurzen Überlastung der Glühlampe mit 300W.
Eine 100W-Lampe wird das für einen Moment vertragen, aber eine 25W-Lampe wird eine 12-fache Überlastung nicht oft mitmachen.
Bei einer 11W-Energiesparlampe gar würde der eingebaute 3,3µF Siebelko, der ja schon auf vielleicht 200V (66mJ) geladen ist, auf eine Spannung von gut 1300V katapultiert.
Das ist definitiv zuviel für den 400V Elko und die Transistoren, die bestenfalls 700V aushalten.
BID = 1042163
Wäre das Problem denn gelöst, wenn man die Leuchtstoffröhren durch LED Röhren mit Starterbrücke ersetzt und di Drosseln drin lässt?
BID = 1042167
Vermutlich nicht, denn die Drosseln sind ja weiterhin aktiv, und für gleiche Helligkeit wird auch ein vergleichbarer Strom fliessen müssen wie bei den Leuchtstofflampen.
Der zerstörerische Impuls kommt ja wahrscheinlich nicht vom Starter, sondern entsteht beim Abschalten der Lampen.
Allenfalls kann dieser Impuls besonders stark ausfallen, wenn die Lampen vom Starter vorgeheizt werden, und die Abschaltung genau in diesem Moment erfolgt.
Das halte ich allerdings für wenig wahrscheinlich, da dieser Zustand ja nur für ein paar Sekunden nach dem Einschalten auftritt.
BID = 1042177
der mit den kurzen Armen Urgestein ****** Beiträge: 17437
Klar kannst du deine Leuchtstoffröhren auch auf LED-Röhren umrüsten. Dann aber richtig und die Drosseln inklusive Starter entfernen. Deinen Glühlampen ging es schon an den Kragen und es wird nicht mehr lange dauern dann geht es auch den Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren an den Kragen . Daraus folgt auch die Glühlampen auf LED umrüsten. Deinem Bewegungsmelder solltest du ein Relais spendieren , das dann L und N zu den Leuchten trennt.
