Verbindung dauerhaft Außenwand (Fassade)
Serverzeit: 24 11 2026  13:21:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1041605
ShawN46
im Zuge unserer Renovierung werden an den bestehenden Fenstern auch elektrische Vorbaurollläden montiert.
Ich habe dafür bereits Leitungen direkt von den Schaltstellen (tiefe Schalterdose) nach draußen verlegt.
Nun verfügen die Rollläden bereits über eine angeschlossene Leitung, allerdings würde ich diese nur höchst ungern nach drinnen verlegen weil im Innenraum bereits der Trockenbau erfolgt ist und ich außerdem keine Klemmstelle außerhalb der Schalterdosen in den Räumen möchte.
Nun ist gerade in Klärung ob man die angeschlossene Leitung im Rollladenkasten ggf. einfach abklemmen kann und meine Leitung direkt auflegt (Die Rollläden sind noch nicht geliefert, wurden aber bereits bestellt).
Sollte es nicht möglich sein oder mit zu großen Aufwand verbunden sein diese Leitungen ab- und die Zuleitungen anzuklemmen, bin ich gerade am Überlegen wie man die Verbindung stattdessen herstellen könnte: Ich dachte hierbei an Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch. Diese würde ich dann bei der Fassadenerneuerung einputzen lassen (bin mir unsicher ob dies zulässig ist?)
Habt ihr noch andere Ideen/Vorschläge?
Danke im Voraus!
BID = 1041611
Surfer
Denk mal n bisschen weiter . Was ist wenn der Motor mal defekt ist ? Die vorbau und auch die fertigen Innenkästen haben keinen Platz für eine saubere Klemmstelle.
Optimal die Motorleitung mittels Rohr winddicht nach innen führen.
Gruss Surf
BID = 1041616
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...die Anschlussleitungen sind zu 101% fest im Motor
...vom Motor gehört ein Leerrohr nach innen an die Schaltstelle geführt, soll die Schaltstelle neben die Raum Tür, so legt man eine Leitung von da zu einer Steckdose über dem Fenster, dort verklemmt man den Motor und die Steckdose bekommt Dauerspannung oder man Schaltet sie über einen separaten Schalter oder eine Schaltuhr/Dämmerungsschalter aus der UV für die Fenster-/Weihnachtsbeleuchtung
BID = 1041919
ShawN46
Surfer hat am  4 Aug 2018 16:55 geschrieben :
Das stimmt natürlich, darüber habe ich mir leider vorher nicht genug Gedanken gemacht, ich dachte aus unerfindlichen Gründen ich klemme die Leitungen direkt am Motor an... -.-
Primus von Quack hat am  4 Aug 2018 20:45 geschrieben :
Super Idee. So werde ich es machen!
Danke für eure Hilfen und Tipps!
BID = 1042022
fuchsi
Die Motorzuleitung sind eigentlich immer flexibel.
Deine verlegte Leitung ist ein NYM?? Falls ja, gibt es keine Stoßverbinder, die flexible mit starren Adern verbinden kann.
BID = 1042195
ShawN46
fuchsi hat am 14 Aug 2018 07:49 geschrieben :
Genau aus diesem Grund habe ich den Thread erstellt, ich konnte keine entsprechenden Stoßverbinder finden...
Leider hatte ich mich im Vorfeld nicht genug informiert und dachte es gibt die Möglichkeit direkt an einer Klemme anzuschließen.
Nun greife ich eben Primus Vorschlag auf und habe bei einer hoch montierten Steckdose immer die Möglichkeit eine neue Leitung einzuziehen falls mal ein Motor defekt ist ohne Tapete aufschneiden zu müssen.
BID = 1042199
123abc
Das an dieser Steckdose ist, das man der Frau erklären kann das sie nur für ihre Weihnachtsbeleuchtung im Fenster ist
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494220   Heute : 10783    Gestern : 16862    Online : 343        24.11.2026    13:21
