Parkside 9 PHD 150 D3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ein
Serverzeit: 23 11 2026  01:25:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Parkside PHD 150 D3 --- Schaltet nicht ein
Suche nach Parkside
BID = 1041050
highpercentage
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schaltet nicht ein
Hersteller : Parkside
Gerätetyp : PHD 150 D3
ich habe ein Problem mit meinem Hochdruckreiniger. Dieser wurde 2015 bei LIDL erworben - Marke Parkside Modell PHD 150 D3. Diese Geräte werden wohl von der Firma Grizzly-Tools produziert (HDR 21-150 müsste baugleich sein).
Ich kenne mich mit der Technik von HD nicht wirklich aus, aber vielleicht hat jemand eine Idee - im Internet bin ich nicht wirklich fündig geworden und bevor ich drauf losschraube wo ich gar nicht weiss, wonach ich suche...
Problematik: Der Hochdruckreiniger hat einen normalen Einschalter (1 und 0), welcher auf 1 gedreht wird. Dann geht das Gerät kurz an und wieder aus - das ist Normalzustand soweit. Wenn dann die Pistole bedient wird, greift eine Einschaltautomatik und startet das Gerät bis man wieder los lässt, dann geht es aus. Mein Problem ist nun, dass das Gerät überhaupt nur noch startet wenn kein Druck auf dem Schlauch ist. Dann kann ich das Gerät einschalten - startet. Sobald ich Druck auf die Wasserleitung gebe ist es vorbei - er sagt nichts mehr. Wenn ich den Wasserkran zudrehe und das Gerät über die Pistole starte, dann Wasser aufdrehe funktioniert alles wunderbar auch Druck ist da wie gewohnt - bis ich los lasse, dann geht er aus und bleibt aus.
Das Sieb am Anschluss habe ich gereinigt, hat leider nichts gebracht.
Hat jemand einen Ratschlag wo der Fehler evtl. liegen könnte?
Vielen Dank!
BID = 1041063
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ich kenne dieses Gerät nicht speziell, aber es gibt 2 Möglichkeiten.
Entweder ist die Ventilbetätigung in der Lanzette mechanisch defekt/verschlissen und läßt sich bei Druck nicht öffnen, oder der Druck im Gerät ist an sich zu hoch, dann wäre der Druckschalter an der Pumpe betroffen. Fraglich ist nur, ob sich eine Reparatur an dem Baumarktschrott Gerät in "Heimwerkerqualität" überhaupt lohnt.
VG
BID = 1041095
Bubu83
Verstehe ich richtig: Das Ding will gegen Druck nicht anlaufen? Dann würde ich mir mal den Motorkondensator vorknöpfen...
BID = 1041100
IceWeasel
Ich gehe davon aus, dass diese billigst Spielzeuge einen Reihenschlussmotor haben, bei dem kein solcher Kondensator verwendung findet.
Anfangen würde ich bei den Druckwächtern, ob diese Schalten wie sie sollen.
Bilder vom Innenleben könnten hilfreich sein, sofern sinnvoll gemacht.
Wie bereits angemerkt wurde, ist das eigentlich eine zu groß geratene Munddusche und qualitativ ein typisches Wegwerfprodukt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467692   Heute : 1059    Gestern : 22017    Online : 466        23.11.2026    1:25
