Miele SpüMa G 646
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klarspüleranzeige defekt ?
Serverzeit: 18 11 2026  15:46:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 646 --- Klarspüleranzeige defekt ?
Suche nach Miele
BID = 1041054
maksimilian
Defekt : Klarspüleranzeige defekt ?
Gerätetyp : G 646
Hallo Ihr,
seit einiger Zeit reinigt der Spüler nicht richtig. Am Boden hat sich ein dünner weißer Belag gebildet. Ich weiß nun nicht, ob es an fehlendem Klarspüler liegen kann. Jedenfalls stelle ich fest, dass die Anzeige für den Klarspüler offensichtlich nicht funktioniert, weshalb nicht nachgefüllt wurde. Was kann ich wo bei der Anzeige überprüfen ?
maksimilian
BID = 1041057
driver_2
Salzbehälter zu ? Riß im Deckel ?
BID = 1041073
maksimilian
Hallo driver_2, was heißt "Salzbehälter zu" ? Der Behälter ist mit dem intakten Schraubdeckel fest verschlossen.
Noch einige Hinweise:
Das Reinigungsmittel (Somat Classic Pulver) wurde nich gewechselt.
Die mangelhafte Reinigung ist nicht massiv. Sie zeigt sich nur an einzelnen Teilen wie z.B. mit dünnem weißen unregelmäßigen Belag versehenes Glas oder ein mit Belag versehenes Messer. Diesen Effekt gab es vorher noch nicht. Er ist verbunden mit dem sich bildenden Bodenbelag.
Algemein gefragt: Kann man die Anzeigen (Salz, Klarspüler) unabhängig vom Füllungszustand testen ?
maksimilian
BID = 1041077
maksimilian
PS Ich habe auch Salz nachgefüllt (ohne dass die Notwendigkeit hierfür angezeigt wurde) und hoffe, dass das nächste Geschirrspülen wieder ein normales Ergebnis liefert.
Aber meine Fragen nach der Überprüfung der Anzeigen bleiben.
maksimilian
BID = 1041096
driver_2
maksimilian hat am 20 Jul 2018 11:07 geschrieben :
Salzbehälter zu, heißt zu. War diese Woche bei einem Kunden, hat sich über Rost beklagt im 3j alten Miele Spüler, hatte aber den Deckel nicht fest verschlossen. Und nu ?
Bitte die Pflichtfelder erstmal korrekt ausfüllen, es gibt 3 verschiedene programmablauftechnische Varianten des G646, sonst wird das nichts hier.
Typenschild auf dem Türrahmen, oder wenn bereits durch putzen vernichtet, auf der Geräterückseite unten nähe Netzeingang.
BID = 1041306
maksimilian
Das ist die einzige Info, welche am Gerät vorhanden ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: maksimilian am 27 Jul 2018 21:24 ]
BID = 1041782
driver_2
Wie hoch ist der Wasserstand ?
BID = 1042005
maksimilian
Entschuldige die verzögerte Antwort. War einige Zeit abwesend. Ich schicke mal ein Bild, welches den Wasserstand zeigen soll. Im Salzbehälter reicht er bis zum oberen Rand.
maksimilian
BID = 1042043
driver_2
Kann man den weißen Belag im Spüler mit Essigreiniger Problemlos beseitigen ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339750   Heute : 9322    Gestern : 12669    Online : 626        18.11.2026    15:46
