Kaiser 9 Idell Scherenlampe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Drehschalter schaltet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  22:23:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Kaiser Idell Scherenlampe --- Drehschalter schaltet nicht
Suche nach Kaiser Drehschalter schaltet nicht
BID = 1040642
raumfahrt_berater
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Drehschalter schaltet nicht
Hersteller : Kaiser Idell
Gerätetyp : Scherenlampe
ich hab hier eine Kaiser Idell Wandleuchte aus der 30ern, deren Drehschalter nicht mehr zuverlässig schaltet. Der Drehschalter ist mit in der Fassung verbaut (E27 Bakelit mit Drehschalter). Beim Drehen braucht es einige Versuche bis man den Punkt findet an dem der Stromkreis sich schließt.
Die Mechanik des Schalters fühlt sich funktionstüchtig an (kein Haken etc). Mein eigener Tipp ist daher das die Kontakte im Drehschalter korrodiert/verschmutzt/abgenutzt sind. Wie ich den Schalter zerstörungsfrei zerlegen kann versteh ich nicht. Ersatzteile kann ich auch keine finden.
Bin über jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße
Daniel
BID = 1040643
Rafikus
Ja, und hier liegt der Hund begraben. Es ist nicht vorgesehen, den Schalter zu zerlegen. Man müßte die Nieten aufbohren um an die Kontakte unterhalb des Nockenrades zu kommen. Bist Du in der Lage neue Nieten zu besorgen und diese wieder sicher zu montieren? Wenn nein, dann fürchte ich dass es sich mit der Lampe erledigt hat.
Aber mach doch noch ein gutes Foto von der Lampenseite her (Glühlampe).
Rafikus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rafikus am  9 Jul 2018 16:19 ]
BID = 1040666
Entsprechende Fassung tauchen teilweise aber auch als Altbestand bei ebay auf.
Einfach mal nach "Drehschalterfassung Kaiser Idell" suchen.
BID = 1040667
raumfahrt_berater
Danke für den richten Suchbegriff, da ist mir in der tat was entgangen, allerdings schlagen da einem ja echt unverschämte Apothekenpreise entgegen
Anbei noch das Bild von Lampenseite: Die Nieten auf 11 und auf 4 Uhr halten diese Klammer des Schaltergehäußes. Die Niete auf 1 Uhr ist der Kontakt in das Gehäuse.
Wenn ich die Nieten rausmache muss ich auch noch die Achse des Drehschalters entfernen bevor man die Gehäuse Kappe abziehen kann. Meint ihr die ist nur durch gesteckt?
Nieten wollte ich mir eigentlich ersparen - sollte da nicht Mini-Feingewinde M1,6 mit Zahnscheibe etc. die thermischen Belastungen mitmachen?
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: raumfahrt_berater am 10 Jul 2018 11:42 ]
BID = 1040682
123abc
Wenn an der Fassung nichts mehr zu machen ist frag mal Amazon nach
E27 fassung mit Zugschalter
BID = 1040942
raumfahrt_berater
So das zerlegen ging erstaunlich simpel. Also es ist dieser Metallring gebrochen der auf der Welle des Schalters läuft. Gibt es denn sowas als Ersatzteil? Ich hab das dumpfe Gefühl sowas mal in der Hand gehabt zu haben...
Grüße aus dem Süden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503881   Heute : 20452    Gestern : 16862    Online : 657        24.11.2026    22:23
