Sharp TFT lc-32d44e-gy
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht, ccfl röhren?
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Sharp lc-32d44e-gy --- Startet nicht, ccfl röhren?
Suche nach Sharp
BID = 1040956
flo97
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Startet nicht, ccfl röhren?
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : lc-32d44e-gy
Kenntnis : komplett vom Fach
Servus,
hab da einen Sharp LCD-TV mit folgenden Problem.
versucht zu starten, led wird grün und schaltet gleich wieder aus, ohne das die Hintergrundbeleuchtung kurz aufleuchtet.
Netzteil ist in Ordnung, hab ich durchgemessen, alle Befehle sind da...
Jetzt hab ich die CCFL Röhren vor mir liegen.
Diese sind wohl defekt, (Schwarz an den beiden enden im inneren).
Weiss jemand wie ich die messen kann?
Leider ist kein Typ aufgedruckt. wie finde ich heraus das neue Röhren wirklich passen?
Paneltyp: Sharp LK315T3GW30Q
Danke.
BID = 1040958
Myon
Aus Forum ausgetreten
eventuell hilft mindestens bei der Auswahl dieser Link weiter?
PS: Ob Inverter oder Röhre defekt sind, lässt sich m. W. nur mit einem funktionierenden Gegenstück zweckmässig prüfen. Dieses findet sich oft am ehesten noch in einem Scanner.
BID = 1040961
flo97
Danke.
Was meinst du mit Scanner?
BID = 1040965
Myon
Scanner enthalten gelegentlich noch relativ leicht zugängliche Inverter und Röhren. Damit kann dann auch ein Gegenstück aus einem anderen Gerät auf die Funktion geprüft werden. (Kräftige Inverter an kleinen Röhren dürften diese indes wohl zerstören.)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Myon am 17 Jul 2018 21:43 ]
BID = 1041150
nabruxas
Monitorspezialist
Oder Du suchst in der Bucht nach:
12V DC Input CCFL Inverter Tester CCFL Lamp Test Tool Repairing Cable
bzw.
LED LCD TV Screen Backlight Tester Tool Voltage Lamp Beads Light Board Test EU
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Jul 2018 16:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334345   Heute : 3910    Gestern : 12669    Online : 1166        18.11.2026    7:40
