Bosch WaMa vario perfect maxx 7
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt nicht ab, brummt
Serverzeit: 04 11 2026  15:44:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch vario perfect maxx 7 --- pumpt nicht ab, brummt
Suche nach Bosch vario perfect maxx pumpt nicht ab brummt
BID = 1040827
AloisW
Defekt : pumpt nicht ab, brummt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : vario perfect maxx 7
S - Nummer : wae28492/25
FD - Nummer : 9101
Hallo Zusammen,
unsere WaMa pumpt die Lauge nicht mehr ab. Man hört nur ein leises Brummen und die Laugenpumpe startet nicht. Das Programm läuft allerdings durch, dh die Wäsche wird in der schmutzigen Lauge "geschleudert".
Ich habe die Laugenpumpe gereinigt, dann ausgebaut, die Zu- und Ableitungen durchgeblasen und die Pumpe in ausgebautem Zustand direkt mit Strom versorgt und die Pumpe dreht.
Was kann ich noch machen (...ausser eine neue WaMa kaufen)?
Besten Dank für Eure Mühe,
Alois
BID = 1040833
driver_2
Pumpe erneuern. Magnetpumpen neigen bei defekt dazu nicht die Drehrichtung zu finden aber leer einwandfrei zu arbeiten.
Pumpenflügel packen und hoch runter drücken darf kein großes Spiel haben. Rein raus macht nichts.
BID = 1040859
AloisW
Danke. Hört sich gut an. Die Pumpe hat seitliches Spiel.
BID = 1040861
driver_2
Der Satz sollte heißen.... neigen dazu unter Last (also mit Wasser) die Drehrichtung nicht zu finden. Leer gehen sie meist.
BID = 1041209
AloisW
Das war's!! Vielen Dank driver_2. Nicht nur, dass die Machine wieder läuft, sie ist jetzt auch wieder viel leiser.....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186639   Heute : 35836    Gestern : 65408    Online : 716        4.11.2026    15:44
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
