Liebherr Truhe GTS 2563
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Platine defekt ?!
Serverzeit: 18 11 2026  11:24:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Truhe Liebherr GTS 2563 --- Platine defekt ?!
Suche nach Truhe Liebherr 2563
BID = 1040673
Elektro-Newbie
Geräteart : Kühltruhe
Defekt : Platine defekt ?!
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GTS 2563
Hallo erstmal .. bin neu hier ..
Meine Gefriertruhe von Liebherr kühlt nicht mehr , kurzum , es brennen noch die LEDs incl. Alarm und die Innenbeleuchtung , ansonsten tut sich nichts.
Ein neues Gerät wäre ja kein Thema , wenn nicht , das Gerät inzwischen durch den Einbau einer Zwischenwand und kleinerer Türe quasi "eingemauert" wäre , deshalb .. Reparatur.
So , wie es aussieht ist die Platine defekt , bzw. besser gefragt , wie kann ich sicher bestimmen dass es daran liegt ?
Jedenfalls sind auf der Lötseite dunkle Stellen um ein Bauteil ( Foto Rückseite), das Bauteil ist auf der Vorderseite markiert.
Reicht es , dieses auszutauschen , bzw. was für ein Bauteil mit welchen Parametern ist es (Schottky Diode ?) ? ... Die Ersatzteilnummer der Platine ist 6113900, die scheint es nicht mehr zu geben, oder kennt jemand noch eine Bezugsquelle ? .. Ansonsten muss wohl gelötet werden , hoffe , es ist kein sehr großes Problem ..
BID = 1040690
Bubu83
Ich glaube nicht, dass die Diode defekt ist, du kannst die aber ruhig mal durchmessen. Kondensatoren solltest du auch alle mal durchmessen.
Wird denn das Relais angesteuert??
Bitte messe unter Spannung nur, wenn du weißt, was du tust.
Viele Grüße
Bubu
BID = 1040692
IceWeasel
Dem Bild nach sind einige kalte Lötstellen auf der Platine.
Löte die komplette Platine gründlich nach, dann weitersehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IceWeasel am 10 Jul 2018 22:40 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336700   Heute : 6269    Gestern : 12669    Online : 473        18.11.2026    11:24
