Whirlpool Kombi WSC 5533 A+X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Verdunsterschale tauschen?
Serverzeit: 18 11 2026  06:14:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Whirlpool WSC 5533 A+X --- Verdunsterschale tauschen?
Suche nach Whirlpool
BID = 1040634
Danone303
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Verdunsterschale tauschen?
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : WSC 5533 A+X
S - Nummer : 856445311010
ich habe bei meiner Kühl-/Gefrierkombi (Side by Side) immer wieder eine Pfütze unter dem Kühlschrank gehabt. Heute habe ich hinten mal das Blech abgeschraubt und nachgesehen, ob ich den Fehler entdecke.
Dabei habe ich gemerkt, dass die Plastikverdunsterschale mehrfach gerissen ist ( wie auch immer das sein kann...). Kein Wunder also, dass das beim automatischen Abtauen abgesonderte Wasser nach und nach den Weg unter den Kühlschrank sucht und nicht verdunstet.
Eine neue Verdunsterschale habe ich bestellt (das ging noch leicht...), aber wie kann ich die tauschen? Einfach nach hinten herausziehen geht nicht, da dort ein Metallrohr im Weg ist.
Muss ich den Kühlschank umlegen und dann die Bodenplatte abschrauben? Und wie geht das? Falls ja, fürchte ich, dass dort einige Teile angeknipst sind.
Kann mir bitte jemand helfen?
Gruß Dirk
BID = 1040639
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Wasserfilter ausbauen, dann Verdunsterschale (nach Lösen der Rastnasen) nach oben ziehen und ausfädeln. Die alte Schale (zum leichteren Entfernen) notfalls zerstören.
VG
BID = 1040694
Danone303
Danke erstmal!
Heißt das, dass ich die Frontblende unten am Kühlschrank abnehmen muss und die Verdunsterschale von vorne wechsle?
Ich bekomme sie nämlich von hinten nicht heraus, da dort ein dünnes Rohr den Weg versperrt.
Gruß Dirk
BID = 1040695
silencer300
Leider habe ich von dem Gerät nur eine Explo-Zeichnung, auf der nichts eindeutig zu erkennen ist und ich stehe auch nicht vor, bzw. hinter dem Gerät. Mach mal ein paar aussagekräftige Bilder vom ganzen "Maschinenraum", um erst mal das dünne Metallrohr zu identifizieren. Ein Austausch über das untere Frontgitter ist u.U. möglich, da scheinbar dort auch das Filtergehäuse befestigt ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333460   Heute : 3022    Gestern : 12669    Online : 1356        18.11.2026    6:14
