EB-1920 EPSON
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lampe immer dunkel
Serverzeit: 18 11 2026  06:18:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
EPSON EB-1920 --- Lampe immer dunkel
Problem gelöst
BID = 1040546
kekomo
Geräteart : Sonstigep
Defekt : Lampe immer dunkel
Hersteller : EPSON
Gerätetyp : EB-1920
Chassis : PKP-K230N
Beamer auch nach Lampenwechsel dunkel.
Hochspannungsteil (Ballast) Typ PKP-K230N Datei 1 liefert keine Spannung für die Lampe.
Input-Spannungen +18V und +400V sind am Hochspannungsteil vorhanden.
Der MOSFET Q201 schaltet die 400V nicht durch.
Kühlblech und Spulen zur Fehlersuche demontiert Datei 2.
Der Fehler war bei den 3x 18 kOhm Widerständen siehe Datei 3 (Lötstelle gerissen mit Ohmmeter gemessen).
Nach dem Zusammenbau ist die Lampe wieder hell.
Reparatur nur durch Elektrofachkraft.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333517   Heute : 3079    Gestern : 12669    Online : 549        18.11.2026    6:18
