Logitech UE Mobile Boombop
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Akku wird nicht geladen
Serverzeit: 18 11 2026  03:25:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Logitech UE Mobile Boombop --- Akku wird nicht geladen
BID = 1040874
lenny2k1
Geräteart : Sonstige
Defekt : Akku wird nicht geladen
Hersteller : Logitech
Gerätetyp : UE Mobile Boombop
Chassis : Plastik
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
ich habe das Problem das meine UE Mobile Boombox nicht mehr den Aku lädt. Der Akku an sich ist eine 3,7V Lipo Zelle, das Gerät wird mit einem Micro USB Anschluss mit Spannung versorgt.
Die Boombox lässt sich einschalten, funktioniert sonst tadelos und zeigt bei eingestecktem USB Kabel sogar den Ladevorgang durch grün blinkende LED an.
Leider wird der Akku nicht geladen. Hab die Aktuelle Spannung des Akkus gemessen, sind 2,81V. Normalerweise sollte die sich erhöhen wenn man ihn bestromt, tut sie leider nicht. Hab mal Fotos von der Platine angehängt.
Hab grundlegendes Verständnis von Elektronik, allerdings bin ich ohne Schaltplan aufgeschmissen, eventuell kann jemand weiterhelfen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331898   Heute : 1450    Gestern : 12669    Online : 1057        18.11.2026    3:25
