Trenntrafo - Output wie viel Watt?
Serverzeit: 16 11 2026  16:17:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trenntrafo (1510)
Problem gelöst
BID = 1040540
vacances
Frage an die Spezies!
Bei dem Trenntrafo auf dem Foto ist In-/ und Output jeweils 230 V.
Meine Frage: wie viel Watt kann ich an Output dranhängen?
Danke und Gruß Kurt
BID = 1040541
Myon
Aus Forum ausgetreten
Die Leistung steht doch im Angebot Zeile 3 klar deklariert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Myon am  6 Jul 2018 16:12 ]
BID = 1040558
500VA / 230V = 2,17A Effektiv.
Die bei Wechselstrom übliche Bezeichnung VA ist nicht immer mit der in Watt gemessenen Wirkleistung identisch.
Die zulässige Wattzahl kann kleiner sein.
Wenn du z.B. einen Motor anschliesst, auf dessen Typenschild die Angabe cos φ =0,8 steht, dürfte der nur 400W aufnehmen. Trotzdem würde der die 2,17A brauchen und den Trafo voll auslasten.
Deshalb ist es sicherer sich an der gewöhnlich ebenfalls angegebenen Stromaufnahme zu orientieren, denn es ist der Strom, durch den der Trafo heiß wird (und bei Überlastung abraucht).
BID = 1040565
vacances
Danke perl,
Deine Info war aussagekräftig in hat mir weitergeholfen.
Gruß Kurt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313916   Heute : 8694    Gestern : 12485    Online : 664        16.11.2026    16:17
