Miele WäTro T 8861 WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hört nicht mehr auf - F5
Serverzeit: 16 11 2026  04:50:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele Miele T 8861 WP --- Hört nicht mehr auf - F5
Suche nach Miele Miele 8861
BID = 1040414
flueb
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Hört nicht mehr auf - F5
Gerätetyp : Miele T 8861 WP
wir haben seit kurzem Probleme mit unserem Miele T 8861 WP Wäschetrockner.
Zeitprogramme laufen ohne Probleme, aber bei Automatikprogrammen, z.B. Pflegeleicht Schranktrocken findet der Trockner kein Ende mehr. D.h. erstmal sieht alles normal aus, d.h. die Restzeit läuft runter...aber am Ende wird sie immer wieder hochkorrigiert.
Was habe ich bereits gemacht:
- Trockner geöffnet und gereinigt, d.h. alles bis auf dem Wärmetauscher ausgesaugt -> keine Verbessreung
Fehlerspeicher ausgelesen: F5
- Schleifringe durchgemessen (angehobene Kohleschleifer): kein Durchgang wenn Trockner leer, Durchgang wenn ich nassen Lappen auf Rippe und trommel lege ->
- Kohleschleifer durchgemessen (angehoben und von Elektronik abgesteckt): kein Durchgang ->
Ich bin ratlos.. ..Elektronik defekt? was könnte ich noch messen um den Fehler weiter einzugrenzen? Hat jmd Ideen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: flueb am  3 Jul 2018 11:04 ]
BID = 1040450
driver_2
es gibt keinen F5.
F55 ? Das wäre Überlagerungszeit überschritten die ging früher 180 min, heute bei den WP vielleicht länger, dann ist Schluß ohne Knitterschutz.
- Geräte reinigen, alle 3 Siebgarnituren (Tür, Türschacht, Kondensator) !
- Trommel reinigen ob sie vom Weichspülerresten einen Belag hat, sauren Reiniger nehmen.
- Abtaster reinigen und Kontaktband säubern, Abtasterkohlen ggf. ersetzen.
- Enthitzer (Gitter rechts vorne entfernen) absaugen !
- Gerät darf nicht überladen sein
Wäsche muß ausreichend geschleudert sein und darf keine metallischen Reißverschlüsse enthalten die nach außen zeigen.
BID = 1045840
ambrosia
ich habe den gleichen Fehler.
Ja-> Geräte reinigen, alle 3 Siebgarnituren (Tür, Türschacht, Kondensator) !
Wir verwenden kein Weichspühler -> Trommel reinigen ob sie vom Weichspülerresten einen Belag hat, sauren Reiniger nehmen.
Abtasterkohlen ersetzt -> Abtaster reinigen und Kontaktband säubern, Abtasterkohlen ggf. ersetzen.
Gereinigt war nicht viel drinnen -> Enthitzer (Gitter rechts vorne entfernen) absaugen !
Gibt es bereits eine Lösung
DANKE
Christian
BID = 1045870
Schnurzel
Weichspülerbelag ist nicht sichtbar. Isoliert aber trotzdem.
Trommel,innen und Stege mit saurem Reiniger putzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307618   Heute : 2382    Gestern : 12485    Online : 751        16.11.2026    4:50
In 573 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0,593374013901
