Miele WaTro T 8969 WP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: F66 - Luftwege Reinigen
Serverzeit: 25 11 2026  13:41:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele T 8969 WP --- F66 - Luftwege Reinigen
Suche nach Miele
BID = 1039899
DS-Norderstedt
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : F66 - Luftwege Reinigen
Gerätetyp : T 8969 WP
Moin.
Ich hoffe, hier wird mir geholfen...
Seit einigen Wochen macht unser Trockner nach ca 3/4 der Laufzeit die Fehlermeldung: Luftwege reinigen. Dies habe ich erledigt. Alles sauber und frei. Jedoch läuft das Kühlluftgebläse (rechts unten, zwischen Kompressor und Register) nicht. Hat jemand eine Idee, wie ich den Lüfter tauschen kann? Dieser scheint von Werk aus so verbaut worden zu sein, dass eine nachträgliche Demontage nicht möglich ist?! Weiß jemand Rat? Ich sehe nur die Gewinde-Enden und komme nirgends an die Schrauben-Köpfe. Des weiteren werde ich die Platine bzw Relais tauschen, da am Lüfter auch keine 230V anliegen (Service Menü Punkt 2M1). Über hilfreiche Tipps bin ich sehr dankbar - Frauen können ja so ungeduldig sein...
BID = 1039910
driver_2
Wir haben Sommer soll sie die Wäsche aufhängen oder die Scheidung einreichen oder den Miele Techniker rufen.
Den Lüfter kann man wechseln und dazu muss die ganze Luftschacht Front vorne abgebaut werden und die Seitenwand muss auch weg.
Bist du sicher dass der Lüfter defekt ist?
BID = 1040096
driver_2
Stelle mal das Programm Kalt lüften an, dann muß der Ventilator anlaufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523345   Heute : 17336    Gestern : 22653    Online : 968        25.11.2026    13:41
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
