AEG WäTro Wärmepumpentrockner
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasseraustritt am Boden
Serverzeit: 18 11 2026  14:19:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Wärmepumpentrockner --- Wasseraustritt am Boden
BID = 1040093
mz4
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Wasseraustritt am Boden
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Wärmepumpentrockner
Typenschild Zeile 1 : T65373AH3
unser 3 Jahre alter AEG Wärmepumpentrockner hat beim letzten mal nicht alles an Wasser korrekt in den Ablaufschlauch gepumpt sonderne in Teil auf dem Boden verteilt.
Darauf hin habe ich die Wartungsklappe zum Kondensator geöffnet und da stand das Wasser ziemlich hoch..
Ein erneutes Einschalten des Gerätes pumpte aus dem hinteren Teil des Gerätes wohl wasser ab aber im vorderen wo ich hinsehe blieb es stehen.
Das Wasser haben wir nun Händisch aufgenommen.
Also die Pumpe scheint es dann ja nicht zu sein da diese Funktioniert.
Scheint irgend etwas verstopft zu sein..
blos was?
Danke für eure Hilfe.
BID = 1040100
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Schau Dir mal den Pumpensumpf an. An der Rückwand links unten ist eine Abdeckung, da kommst Du an die Kondensatpumpe ran. Wenn Du die Möglichkeit hast, Maschine leicht nach hinten kippen und den Kondenser von vorn mit reichlich Wasser durchspülen. Dann den Schmodder hinten aus dem Sumpf räumen, Pumpe reinigen, ALLE Siebe gründlich auswaschen und (falls zutreffend) weichgespülte Wäsche zukünftig auf der Leine trocknen.
VG
BID = 1040125
mz4
Ich habe gestern das Gerät zerlegt.
Deckel + Seitenwände.
Da war überall richtig viel Staub drin. (flusensieb staub)
Hab ihn da erst mal mit dem Kompressor überall ausgeblasen.
Dann hab ich hinten den Pumpensumpf geöffnet und da stand Dreckiges Wasser.
in fluss von vorn nach hinten hab ich nicht hin bekommen.
habe dann mit einem 50cm. langem Kabelbinder etwas von hinten nach vorn gestochert und es kam dann etwas Wasser nach hinten.
Hab anschließend versucht mit nem harten Strahl aus der Wasserpistole (Gartenschlauch) von hinten nach vorn, von vorn nach hinten zu spülen aber brachte nicht die Wirkung. (nur minimal)
dann hab ich einfach mal vorn und hinten etwas Drano Power Gel eingefüllt und die Maschine schräg gestellt dass es nach hinten fließen kann und nach ca. 10min mit einer Spritze hinten abgesaugt.
Dann mit 2L Kochendem Wasser nachgespült und JETZT löste sich der Pfropfen..
anschließend noch 10min mit dem Wasserschlauch nachgespült und dann hinten auch noch den Lüfter frei gelegt um dass Wasser dass da stand noch heraus zu lassen.
Jetzt ist alles wieder frei und die Tage werde ich den Trockner mal wieder anschmeißen.
Weichspüler gibt es und gab es bei uns noch nie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mz4 am 25 Jun 2018 10:48 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338712   Heute : 8284    Gestern : 12669    Online : 781        18.11.2026    14:19
