Privileg WäTro Sensation 725
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bricht ab, keine Anzeige
Serverzeit: 02 11 2026  21:04:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg Sensation 725 --- Bricht ab, keine Anzeige
Suche nach Privileg Sensation 725 Privileg Sensation 725
BID = 1039469
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Bricht ab, keine Anzeige
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation 725
S - Nummer : 307 01525
FD - Nummer : 160.283-8
Typenschild Zeile 1 : PNC 916716028
Typenschild Zeile 2 : P552110
Typenschild Zeile 3 : Priv.-Nr. 10319
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
Liebes Forum,
Bekannte haben obigen Wäschetrockner.
Laut deren Beschreibung geschieht seit kurzem folgendes: „Der fängt an zu laufen. Wenn wir dann nach der üblichen Zeit in den Keller kommen, dann ist die Wäsche noch total nass, die Betriebsleuchte ist an, ansonsten wird nichts angezeigt“.
Mein erster Fern-Verdacht war, dass es am Feuchtesensor (Messung erfolgt wohl über die geteilte Trommel) liegt. Ich habe dann ein ZEIT-Programm vorgeschlagen und den Lauf gelegentlich zu kontrollieren. Das 60 Minuten-Programm ist gestartet, nach 20 Minuten lief der Trockner auch noch, bei 40 aber nicht mehr, wieder ohne jede Anzeige/Blinken/…, nur die Betriebslampe ist an.
Habe mal reingeschaut und ihn im Programm „10 Minuten Auffrischen“ laufen lassen, leer, ohne Wäsche. Rotation und Lüfter laufen, es wird Luft rausgepustet (Kondensator ist nicht verstopft), die Trommel wird warm, nach ziemlich genau 10 Minuten war das Programm zu Ende, es waren auch ein paar LEDs an. Weiß es leider nicht mehr genau, Behälter leeren und so. Also zumindest war MEHR als nur die Betriebs-LED an, also ist diese Programm wohl erfolgreich gelaufen, im Gegensatz zu längeren Programmen.
Die Trommel ist wohl mal etwas warm geworden, es hat sich Kleber gelöst und ist abgescheuert worden.
Am Motor ist Abriebt vom Riemen. Normal?
Der Motor war nach den 10 Minuten „handwarm“.
Woran können die Abbrüche liegen, was kann ich machen/kontrollieren?
Danke und viele Grüße
Harald
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194082971   Heute : 61298    Gestern : 74163    Online : 437        2.11.2026    21:04
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
