Basisfrage um ein elektronisches Bauteil. Variable Steckverbindung ? Suche nach: bauteil (10126) |
BID = 1039310
Shroomystic Gerade angekommen
Hallo !
Dies ist mein erster aber bestimmt nicht letzter Beitrag, da ich bald mit dem Selbstbau von Klangerzeugern beginnen will.
Um dieses Thema dreht sich auch meine erste Frage,
ich habe in diesem Video ein Bauteil entdeckt, auf das ich mir keinen Reim machen kann wie es heißt (und auf reichelt.de zu finden ist)...
es handelt sich um das Teil in diesem Video, bei Minute 2:50
-> https://www.youtube.com/watch?v=VZ1.....84891
in das der Kondensator und der Wiederstand gesteckt wurden (und nach belieben andere eingesteckt werden können um, die veränderte Klangerzeugung zu beobachten)
Kann mir jemand sagen wie man das schwarze kleine Teil nennt, in das bis zu 8 pins eingesteckt werden können.
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus, für die fachkundigen Tipps
die ich denke in diesem Forum finden zu können.
Ganz liebe Grüße,
Shroomystic
BID = 1039311
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1845 Wohnort: Liessow b SN
Nennt sich IC Fassung für DIL Gehäuse.
gibt es mit 6,8,14 und mehr Beinen.
Rasender Roland
BID = 1039312
rasender roland hat am 5 Jun 2018 20:02 geschrieben :
Wow Roland, du machst deinem Namen alle Ehre !
Vielen herzlichen dank, für die schnelle und ebenso aufschlussreiche Antwort!
Liebe Grüße,
Shroomystic
BID = 1039313
nabruxas Monitorspezialist
Hier eine Roland R805-6 Offset Druckmaschine Die macht auch einen tollen Sound. |
Zu den Sockeln/ Fassungen:
Hier übliche Bezeichnungen für die Suche bei Deinem Einkauf:
DIL = Dual In Line
SIL = Single In Line --> Diese kannst Du natürlich auch nehmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 5 Jun 2018 21:48 ]
BID = 1039314
perl Ehrenmitglied
| | (und nach belieben andere eingesteckt werden können |
Na ja, dabei leiern die Federn der IC-Fassungen aus, weil die ICs schmalere Beinchen haben, als die meisten anderen Bauteile.
Man kann aber (billige) IC-Fassungen ineineinander stecken bzw. stapeln.
Dann lötet man eine davon in die Platine ein, und in einer anderen lötet man die Bauteile ein.
Das gibt dann keine Wackelkontakte und man kann mit einem Handgriff die komplette Baugruppe austauschen.
In eine 16-polige Fassung passen z.B. auch zwei 8-polige...
BID = 1039317
Oder man nimmt gleich Nullkraftfassungen. https://de.aliexpress.com/item/1Pie......html
BID = 1039321
Maou-Sama Schriftsteller
| | Man kann aber (billige) IC-Fassungen ineineinander stecken bzw. stapeln. | Aber nicht wundern, wenn beim Stapeln der ganz billigen Fassungen die Federkontakte der oberen Fassung nach oben rausgedrückt werden oder du unbemerkt Pins umbiegst...
Ich würde so ein Steckdichschlau Gelumpe auf einem Steckbrett aufbauen, oder - wenn die Menge der "auszutauschen Bauteile" überschaubar ist (z.B. nur drei Kondensatoren und sechs Widerstände) - könnte man auch überlegen, den Bauteilen "Füße" aus passend abgelängten vergoldeten Stiftleisten zu verpassen und in die Platine die dazu passenden Abschnitte von Buchsenleisten einzusetzen.
Das gibt m.E.n. selbst nach mehreren Steckvorgängen immer noch einen guten Kontakt und eignet sich sogar bedingt bis in die nahe HF (z.B. für auswechselbare Spulensätze bei experimenten mit Audionschaltungen, poor man Dip-Metern usw).
| | Oder man nimmt gleich Nullkraftfassungen | Kaufen kann jeder *G* |
BID = 1039322
nabruxas hat am 5 Jun 2018 21:43 geschrieben :
DIL = Dual In Line
Alles klaro, danke für diese Infos !
Bin gerade noch auf der Suche nach einem passenden Shop wo ich dann das beziehe. Bei Reichelt finde ich diesbezüglich nicht genau das Teil aus dem Video.
BID = 1039323
perl hat am 5 Jun 2018 21:43 geschrieben :
| | (und nach belieben andere eingesteckt werden können | Na ja, dabei leiern die Federn der IC-Fassungen aus, weil die ICs schmalere Beinchen haben, als die meisten anderen Bauteile.
Geht dabei dann eh nur ums durchprobieren was sich wie anhört ums dann schlussendlich fest zu verlöten.
Also das kann dann auch gerne ausleiern
Liebe Grüße.
BID = 1039325
Rafikus Inventar
BID = 1039328
Otiffany Urgestein
BID = 1039329
Es gibt viele Hersteller!
Hier eine Möglichkeit: Click mich!
BID = 1039358
Vielen Dank -> Nabruxas + Otiffany + Rafikus + Mr.Ed + Maou-Sama + perl + rasender Roland ! Ihr wart alle eine super Hilfe !
Wenn alles mal verlötet ist und tönt, lass ich euch mal was sehen.
Ihr seit beteiligt, dass ich den Einstieg finden kann.
Super Sache !
