Sättigung Transformator
Im Unterforum Historische Technik - Beschreibung: Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Serverzeit: 18 11 2026  10:31:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Historische Technik        Historische Technik : Geräte, Bauteile, Installationen aus alter Zeit.
Suche nach: transformator (1315)
BID = 1039096
I-need
Hallo zusammen. Wir haben schon beachtliche Fortschritte zu unserem Netztrafo gemacht. Einen ersten Trafo haben wir bewickelt und dann an einem Stelltrafo getestet. (Ein Bild davon ist unten angefügt)
Mehr oder weniger entspricht er unseren Ansprüchen. Spannungen Stimmen, Leistung stimmt...
Der Grund wieso ich trotzdem nochmals etwas fragen muss, ist die Erkenntnis, dass der Kern ab 200V Primär langsam in die Sättigung gerät. Wir hatten eine weile gebraucht, bis wir den plötzliche Stromanstieg uns erklären konnten .
Bei 230V fließen primär schon ca 1.2A während der Trafo immer noch unbelastet ist.
Wenn ich die alle Formeln und Diagramme richtig verstanden habe, dann muss ich B, die magnetische Flussdichte verkleinern. Um das Problem zu beheben.
B = ur*u0*H
ur und u0 sind Konstanten, da kann ich also nichts ändern. Aber H, denn die Feldstärke ist ja H=I*N/l.
erhöhe ich also die Windungszahlen, dann sinkt der Strom in der Primärspule und die Länge nimmt auch zu.
Zum Glück haben wir noch genügend Wickelraum, sodass die Windungen um 20% erhöht werden können. Haben wir da alles richtig verstanden, und meint ihr das könnte so funktionieren? Denn das wickel benötigt trotz Wickelmaschine ca 2 Stunden...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336185   Heute : 5753    Gestern : 12669    Online : 750        18.11.2026    10:31
