Miele WäTro T333
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor und Sensor gehen nicht
Serverzeit: 18 11 2026  06:47:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T333 --- Motor und Sensor gehen nicht
Suche nach Miele T333 Miele T333
BID = 1038992
bergsteiger1
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Motor und Sensor gehen nicht
Gerätetyp : T333
S - Nummer : Masch.-Nr. 3028818
FD - Nummer : Fertigungsjahr ca. 1980
Typenschild Zeile 1 : Heizung: 3000 W
Typenschild Zeile 2 : Nennaufnahme: 3300 W
Typenschild Zeile 3 : Motor: 300 W
Hallo liebe Forengemeinde,
mein Miele Wäschetrockner T333 hat bis vor kurzem recht gut funktioniert. Es gibt mittlerweile aber zwei Probleme:
1. Die Feuchtesensorik an der Tür funktioniert nicht, obwohl sie blitzeblank ist
2. Die Trommel dreht sich seit kurzem nicht mehr. Das erkennt man, weil der Wäschehaufen nur an der Oberseite trocken wird und sie auch nach einer halben Stunde noch exakt so drinnen liegt, wie man sie eingelegt hat.
Um die Fehlerursachen zu finden, bin ich dabei den Trockner zu öffnen. Die Rückwand konnte ich abnehmen, jedoch konnte ich nicht herausfinden, wie man die obere Abdeckung entfernt.
Es würde mich sehr freuen, wenn mir jemand erklären kann, wie man die Abdeckung entfernt und vielleicht hat auch jemand Tipps, wie man die Sensorik und den Motor wieder zum Laufen bringt.
BID = 1039021
Schiffhexler
Moin bergsteiger1
Willkommen im Forum
Das müsste noch einer mit der Deckelrastfeder sein. Fahre in der Mitte mit einen Mahlerspachtel odgl.
zwischen Deckel und Bedienerblende rein. Da wirst du einen Widerstand spüren,
dann nach hinten drücken und den Deckel dabei anheben.
Den Deckel kannst du mi der Spachtel evtl. etwas anheben und mit einer Taschelampe dazwischen leuchten.
Die Breite Der Feder beträgt ca. 30 mm.
Es kann auch der Treibriemen defekt sein. Achte darauf, ob der Motor summt.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1039041
driver_2
prüfen, ob vom Trommelmotor
- der Riemen noch drauf ist
- der Kondensator nicht geplatzt ist
- der Motor einen Lagerschaden hat.
Die Restfeuchtelektronik EF101 sitzt unter dem Deckel oben rechts und geht wahrscheinlich anhand defekter Kondensatoren oder des darauf montierten Trafos defekt, oder das ReedRelais gibt auf.
Die gibt es nicht mehr neu, mußt im Gebrauchtsektor schauen, oder umstricken auf die Nachfolgerestfeuchteleketronik EF201 falls das geht. Vllt kann JH Schulte in Geseke Dir die machen.
BID = 1039095
bergsteiger1
Vielen Dank für eure hilfreichen Tipps!
Mit einer Spachtel konnte ich die Feder reindrücken und den Deckel entfernen.
Der Riemen schaut noch gut aus, der Entstörkondensator beim Schaltwerk ist aber defekt. Ich werde mal einen neuen einbauen.
Bei der Sensorik habe ich auf den ersten Blick keine defekten Kondensatoren erkennen können, das werde ich mir noch genauer anschauen.
Viele Grüße aus Niederbayern
BID = 1039098
driver_2
Abzwicken fertig, braucht keine Sau.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333769   Heute : 3331    Gestern : 12669    Online : 1324        18.11.2026    6:47
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
