Targa 0 Detop
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fährt nicht mehr hoch
Serverzeit: 23 11 2026  18:50:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Targa Detop --- Fährt nicht mehr hoch
Suche nach Targa Fährt nicht mehr hoch
BID = 1038984
Schrottler2
Geräteart : Sonstige
Defekt : Fährt nicht mehr hoch
Hersteller : Targa
Gerätetyp : Detop
ich habe da ein komisches Problem.
Wenn ich den Rechner versuche hoch zu fahren wird erst das Windows XP geladen und dann abgebrochen und es kommt ein Blauer Bildschirm mit Text.
Auch abgesichertes hochfahren klappt nicht.
Auch mit Starthilfe starten klappt nicht.
Dann wollte ich meine Notfall-CD von Computer Bild laden.
Der PC fängt an die CD zu lesen, schreibt 3 – 5 Zeilen und bleibt hängen.
Die Notfall-CD sollte eigentlich ein Linux starten. (siehe Bilder in Antwort)
Ich habe auch versucht (habe 2 Festplatten 1x XP u. 1x Windows-7) Windows-7 mit der 2. Festplatte zu starten das gleiche fängt an hochzufahren und bricht dann ab.
Von der XP und Windows-7 Platte ist immer nur eine angeschlossen, also diese laufen nicht gemeinsam im Rechner.
In das Bios habe ich auch mal gesehen Datum usw. stimmt.
Die Bios Batterie hat 3,04 Volt also OK.
Es sieht so aus als würde kurz bevor das Windows compl. geöffnet ist etwas einfach abschalten, vor allem da weder die Festplatte mit XP noch die Festplatte mit Windows-7 noch die Notfall-CD gestartet wird bzw. angebrochen wird.
Ob sich da ein Virus im Bios eingeschlichen hat? Keine Ahnung!
Was mir gerade beim Bilder machen aufgefallen ist das angezeigte Datum ist falsch obwohl im Bios richtig eingestellt ist.
MFG Peter
BID = 1038985
Schrottler2
Bilder beim Laden der Computer-Bild Notfall-CD bis zum hängenbleiben.
Weiter als die Define wird nicht geladen.
In der Vergangenheit konnt ich mit der Notfall-CD schon mal robelem lösen.
MFG Peter
BID = 1038987
Wo siehst du da ein falsches Datum?
Das ganze deutet auf einen Hardwaredefekt hin. Probier mal anderen Speicher.
BID = 1038994
Schrottler2
Dort Unten Links, siehe Bild, dort steht 02,04,2008 im Bios aber May 29 2018
BID = 1038996
Das tut ja fast schon weh...
Das ist das Erstellungsdatum des BIOS! Die Gurke ist 10 Jahre alt, daher ist das Bios auch 10 Jahre alt.
BID = 1038999
Schrottler2
Danke wieder etwas gelernt.
BID = 1039003
Schrottler2 hat am 29 Mai 2018 21:38 geschrieben :
Meinst du nicht,das es sachte an der Zeit wäre,erst zu lernen und dann zu bauen?
Wie man mittlerweil nachlesen kann,hast du ja von gut der Hälfte der Dinge an denen du dich versuchst nicht die leiseste Ahnung.
Unsere Vorfahren hatten ein Sprichwort,das da lautete:
Schuster,bleib bei deinen Leisten.
Ich hoffe mal für deine Mitmenschen,das dir nicht irgendwann ne Röntgenröhre in die Hände fällt...
BID = 1039006
Bubu83
Ultimate Boot CD runterladen (gibts z.B. bei Chip als ISO), CD brennen (dazu brauchst du natürlich einen anderen funktionierenden PC). Dann mit dieser booten und diverse Diagnoseprogramme durchlaufen lassen. Anfangen würde ich mal mit einem RAM-Test...
Viel Erfolg
Bubu
BID = 1039007
Myon
Aus Forum ausgetreten
erste Massnahme wäre dahier die (Sicht-)Kontrolle der Elkos auf der Hauptplatine. Damit habe ich schon etliche Rechner wiederbelebt.
Sofern vorhanden würde ich anschliessend mal eine integrierte Hardware-Diagnose laufen lassen, meist mit F12 oder so über ein Menü auswählbar. Das dauert dann etliche Stunden.
Weiter käme dann ein vollständiges Zurücksetzen des BIOS – per Steckbrücke (!) Clear-CMOS oder so – und das Entfernen aller möglicher Hardware (alle Steckkarten, alle Festplatten, nur minimaler RAM etc.) und der Startversuch mit einer Live-CD. Wenn diese nicht startet, so kann der minimale RAM noch ausgetauscht werden. Wenn dies alles nichts hilft, bleibt eigentlich nur die Entsorgung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Myon am 30 Mai 2018  7:05 ]
BID = 1039010
Bei einem 10 Jahre alten XP-Rechner ist das vermutlich grundsätzlich eine Alternative.
Für viel mehr als Lubuntu ist so eine Kiste meist nicht zu gebrauchen. XP sollte man schon aus Sicherheitsgründen nicht mehr benutzen, wenn der PC eine Internetverbindung hat.
BID = 1039011
Myon
so strikt würde ich die alte Hardware nicht disqualifizieren. USB3, DDR4 und das unsägliche Secure boot sind zwar dazugekommen, aber sonst konnten die Rechner schon damals, was heute im Preissegment des Heimmarktes erhältlich ist. Da kann durchaus auch ein aktuelles Betriebssystem zügig ausgeführt werden.
BID = 1039014
Schrottler2
Hallo Kleinspannung,
Zu Ihrem Kommentar möchte ich sagen alles kann auch ich nicht wissen und Fachleute auf ihrem Gebiet kennen die Materie besser und haben auch Fehlererfahrung. Bis jetzt habe ich bis auf ein Projekt alles hin bekommen.
Ich möchte mich auch noch einmal bei allen bedanken welche mir Fachliche Hilfe zukommen ließen, DANKE, DANKE.
Freundliche Grüße Peter
BID = 1039015
Schrottler2
Ich weiß nicht warum aber Heute Morgen läuft der Rechner wieder.
Selbstheilung? Lach.
Na warte ich mal ab wie lange der Rechner läuft, aber einen Speichertest mache ich noch.
MFG
BID = 1039019
Memtest86 findet sich auf vielen Live-CDs. Einfach mal durchlaufen lassen, auch länger. Bei einem stark verschmutzten und feucht gelagertem Rechner hatte ich auch mal Kontaktprobleme an den RAM-Modulen, die sich durch simples reinigen beheben ließen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479778   Heute : 13176    Gestern : 22017    Online : 629        23.11.2026    18:50
