EPSON DRU Stylus Color 600
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nicht anzuschalten
Serverzeit: 18 11 2026  10:49:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
DRU EPSON Stylus Color 600 --- nicht anzuschalten
Suche nach EPSON Stylus Color
BID = 1038632
svgt
Geräteart : Drucker
Defekt : nicht anzuschalten
Hersteller : EPSON
Gerätetyp : Stylus Color 600
ich habe zu diesem alten Drucker ein emotionales Verhältnis. Deshalb würde ich ihn gerne wieder zum Drucken bringen.
Er hat bis vor kurzem bestens gedruckt. Nach einer Woche Stillstand lässt er sich nicht mehr anschalten. Kein grünes Licht.
Kabel gewechselt, Strom vorhanden. Kleine Platine samt Schalter gewechselt. Es tut sich nichts.
Ich hatte den Fehler letztes Jahr so eingegrenzt, dass ich die Netzteil-Platine getauscht hatte. Dann lief es wieder.
So weit will ich es nicht mehr treiben, mir einen gleichen Drucker kaufen nur zum Platinentausch.
Ich hatten auch auf der defekten Platine zwei Transistoren getauscht, Typ K1603 = 2SK1603 - Transistor MOSFET N 900V 2,5A - TO220F (F02C5).
Hatte auch nichts gebracht.
Ich versuche den Schaltplan der Platine mitzuschicken.
Vielleicht hat jemand eine Idee, welches Bauteil darauf kaputt sein könnte.
Gruß svgt
PDF anzeigen
BID = 1038635
nabruxas
Monitorspezialist
Prüfe C12 100µF/25V
BID = 1038681
svgt
Das weiß ich nicht, wie ich den Kondensator mit einem Multitester prüfen soll. Ich habe das Netzteil ausgebaut. Die Sicherung war hin. Auch mit neuer Sicherung schaltet der Drucker nicht an.
BID = 1039062
svgt
Inzwischen habe ich eine funktionierende Ersatz-Netzteil-Platine bekommen.
Nach Einbau dieser Platine ändert sich nichts.
Also vermute ich den Fehler auf der Hauptplatine C200MAIN.
Die Knopfzelle hatte ich durch neue ersetzt.
Im Anhang füge ich bei den Schaltplan der Hauptplatine.
PDF anzeigen
BID = 1039076
svgt
Dieses zweite benutzte Netzteil habe ich doch zum Funktionieren gebracht.
Beim IC51 (L4962EA) waren lose Lötstellen, drei Kontakte habe ich nachgelötet.
Dann war der Drucker anzustellen, grüne LED brannte. Er machte den üblichen Startup, Druckkopf fährt hin und her, Düsen reinigen. Ohne irgendwas zu drucken schaltete er sich nach 4 Minuten selbständig aus.
Seitdem ist er nicht mehr anzuschalten.
Die nachgelöteten Lötstellen sind immernoch fest.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336377   Heute : 5945    Gestern : 12669    Online : 667        18.11.2026    10:49
