Targa 0 Detop
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fährt nicht mehr hoch
Serverzeit: 18 11 2026  10:50:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 0 Targa Detop --- Fährt nicht mehr hoch
Suche nach Targa Fährt nicht mehr hoch
Problem gelöst
BID = 1038976
Schrottler2
Geräteart : Sonstige
Defekt : Fährt nicht mehr hoch
Hersteller : Targa
Gerätetyp : Detop
ich habe da ein komisches Problem.
Wenn ich den Rechner versuche hoch zu fahren wird erst das Windows XP geladen und dann abgebrochen und es kommt ein Blauer Bildschirm mit Text.
Auch abgesichertes hochfahren klappt nicht.
Auch mit Starthilfe starten klappt nicht.
Dann wollte ich meine Notfall-CD von Computer Bild laden.
Der PC fängt an die CD zu lesen, schreibt 3 – 5Zeilen und bleibt hängen.
Die Notfall-CD sollte eigentlich ein Linux starten.
Ich habe auch versucht (habe 2 Festplatten 1x XP u. 1x Windows-7) Windows-7 mit der 2. Festplatte zu starten das gleiche fängt an hochzufahren und bricht dann ab.
Von der XP und Windows-7 Platte ist immer nur eine angeschlossen, also diese laufen nicht gemeinsam im Rechner.
In das Bios habe ich auch mal gesehen Datum usw. stimmt. (Bis auf Tag)
Die Bios Batterie hat 3,04 Volt also OK.
Es sieht so aus als würde kurz bevor das Windows compl. geöffnet ist etwas einfach abschalten, vor allem da weder die Festplatte mit XP noch die Festplatte mit Windows-7 noch die Notfall-CD gestartet wird bzw. angebrochen wird.
Ob sich da ein Virus im Bios eingeschlichen hat? Keine Ahnung!
Was mir gerade beim Bilder machen aufgefallen ist das angezeigte Datum ist falsch obwohl im Bios richtig eingestellt ist.
Weite ist unerklärlich wenn ich im Bios Mai 28 2018 eingebe kommt Montag wenn ich Mai 29 2018 eingebe kommt Donnerstag? Also bei mir kommt nach Montag Dienstag!
Siehe die letzten 2 Bilder (in Antwort)
BID = 1038979
Schrottler2
ganz kurz, wie kann ich meine Anfrage ändern, Text u.Bilder?
MFG
BID = 1038980
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Mit Hilfe des "edit" Buttons oben links in Deinem Beitrag.
Der ist aber 30 Minuten nach dem Posten WEG...
TOM.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336381   Heute : 5949    Gestern : 12669    Online : 951        18.11.2026    10:50
