Panasonic PLASMA-FS tx-p42gt24
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bga chip /A Board
Serverzeit: 22 11 2026  19:56:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Panasonic tx-p42gt24 --- bga chip /A Board
Suche nach Panasonic
BID = 1038840
flo97
Geräteart : Plasma TV
Defekt : bga chip /A Board
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : tx-p42gt24
servus,
Habe da ein Problem mit den Plasma.
Folgender Fehler entsteht:
TV lässt sich starten, keine Sender, Sendersuchlauf muss gestartet werden.
Findet aber nichts (Sat, Sattuner wurde schon getauscht ohne Erfolg).
Wenn man den BGA Chip erwärmt, bzw der Fernseh länger läuft fangt er mit den unmöglichsten Bildfehlern an.(Streifen, Bild wandert....)
Netzteil arbeitet hervorragend.
Nach Kältespray und Fönmethode hab ich nun festgestellt das der BGA Chip am Mainboard (A Board) der übeltäter ist.
Ein Reflow bringt meiner ansicht nach nichts. Tippe eher auf einen internen Prozessordefekt.
Kann das Mainboard leider nirgendswo mehr erwerben.
Hat vielleicht irgendjemand eins rumliegen?
Es wäre ein:
TNPH0838
Danke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460275   Heute : 15646    Gestern : 20435    Online : 900        22.11.2026    19:56
