Sony LCD-FS KDL40U2420
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Sender kein Empfang
Serverzeit: 22 11 2026  19:42:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Sony KDL40U2420 --- Kein Sender kein Empfang
Suche nach Sony
BID = 1038838
Waschmatroniker
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Sender kein Empfang
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KDL40U2420
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
Moin Moin,
also habe hier diese Fundstück hier, zeigt keine Antennen Signal und findet keine Sender.
Hängt hier am Kabelanschluss Unitymedia mein andere TV läuft hier mit Smartcard Digital.
Frage nu, TV defekt oder kann er ohene Smartcard nichts empfangen, De smartcard ist mit dem Sony nicht kompatibel.
Wenn Gerät defekt, wo könnte der Fehler liegen, wo muss ich ansetzen ?
Danke der Tips.
Schaltplan leider nicht vorhanden.
BID = 1038839
Das Gerät gibt es nicht, bitte die Typenbezeichnung fehlerfrei abschreiben.
Möglicherweise hat das Gerät keinen DVB-C Tuner, dann kannst du mit dem Gerät nichts mehr empfangen und brauchst einen zusätzlichen Receiver.
BID = 1038851
Waschmatroniker
Das Stimmt
KDL-40U2520
das stimmt, wird am Tuner liegen sicher da ja schon älteres Modell.
Danke !
BID = 1038857
Das Gerät ist 11 Jahre alt und hat lediglich einen analogen Tuner und DVB-T.
Analog hat Unitymedia letztes Jahr abgeschaltet, DVB-T läuft in wenigen Regionen noch, wird aber auch da in nächster Zeit durch DVB-T2 abgelöst. Mit dem eingebauten Tuner ist daher kein Empfang mehr möglich. Du mußt auf einen externen Receiver zurückgreifen, bei Kabel einer für DVB-C.
BID = 1038858
Waschmatroniker
Bin aus der TV Materie raus, aber blöd schon das die Leut einfach wegschmeissen deswegen habe das Teil auf dem Supermarkt Parkplatz gefunden
Wird sich sicher jemand finden für das Teil ideal für die WM ist er dennoch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460120   Heute : 15491    Gestern : 20435    Online : 335        22.11.2026    19:42
