Neckermann-Vigorelli Kodensatoren
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 29 11 2026  09:41:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Kodensatoren Neckermann-Vigorelli
BID = 1038831
Gluehlampe218
Ersatzteil : Kodensatoren
Hersteller : Neckermann-Vigorelli
Ich bin Christian und gelernter Mechatroniker.
Ich wende mich heute an euch, da ich hoffe, ihr könnt mir bei einem Problem weiterhelfen. Natürlich habe ich auch schon einige Zeit vorher mit Suchen verbracht, allerdings keinen Post gefunden, der genau mein Problem abdeckt.
Vor Kurzem habe ich die im Rahmen eines Reparatur-Cafes eine Nähmaschine zur Reparatur bekommen.
Modell: Neckermann-Vigorelli, E 75 / 1
Brillant 701 steht noch drauf. Ich habe euch Bilder vom Typenschild angehängt.
Bei dieser Maschine ist ein Kondensator geplatzt und ich benötige Ersatz. Dabei habe ich mich bereits informiert über die Arten von Entstörkondensatoren (X und Y bzw. die Kombitypen).
Der geplatzte Kondensator:
-2 Anschlüsse, Ero FN 350A, F1740-350-101, 0,05uFX, 250V AC, f=2,4 MHZ, VDE 560-7
Der zweite Kondensator, den ich gleich mit austauschen möchte:
-3 Anschlüsse, davon ein grün-gelber (PE), Ero FN 350C, F1740-350-301, 0,05uF (Classe X) + 2x2500pF (Classe Y), 250V AC, f=2,4 MHZ, VDE 560-7, DIN 41171 HPF
Von den Kondensatoren habe ich auch Bilder angehängt.
Jetzt die Frage: Muss die Kapazität der X-Kondensatoren (der einzelne als auch der im Kombiteil) zwingend bei 0,05 uF bzw. 0,047 uF bleiben oder kann ich da auf 0,1 uF hochgehen? Anscheinend bekommt man welche mit 0,1 uF deutlich häufiger.
Ich habe für den ersten Kondensator diesen Artikel rausgesucht:
https://www.ebay.de/itm/Miflex-X2-K.....aV6Y5
Und für den zweiten Kondensator diesen hier:
https://www.ebay.de/itm/Zweipol-Fun.....WpTky
Könnte man die vorgeschlagenen Artikel verwenden oder gibt es da Probleme?
Es wäre super, wenn Ihr mir dabei helfen könntet! Vielen Dank schon einmal im Voraus! Ich hoffe, meine Beschreibungen waren so ausreichend, sonst fragt einfach nach
Bis denn, Grüße
Christian
BID = 1038833
Kannst du machen, solange es ein X-Kondensator ist, und der mechanisch passt.
Lediglich bei den Y-Kondensatoren sollte man etwas aufpassen, weil durch größere Werte der Ableitstrom steigt.
Generell sind bei Entstörkondensatoren kurze Anschlüsse anzustreben, weil Drahte induktiv sind und jedes überflüssige cm die Entstörwirkung verschlechtert.
BID = 1038914
Gluehlampe218
Hallo Perl!
Vielen Dank für deine Einschätzung!
Das mit dem Ableitstrom bei größeren Y-Kondensator-Kapazitäten leuchtet ein. Wo ist da kapazitätsmäßig die Grenze einzuordnen?
Beste Grüße,
Christian
BID = 1038925
Rechnerisch werden 0,5mA bei knapp 7nF Gesamtkapazität (also auch die Kapazitäten der Motorwicklungen nicht vergessen) erreicht.
Deshalb findet man gewöhnlich keine Werte jenseits von etwa 2x 5nF
Bei Nähmaschinen daran denken, dass im Fußanlasser meist auch ein Entstörglied eingebaut ist.
BID = 1038948
Gluehlampe218
Hallo Perl!
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe!
Ich werde jetzt wohl die verlinkten Kondensatoren beschaffen.
Mit besten Grüßen
Christian
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609434   Heute : 6945    Gestern : 16750    Online : 532        29.11.2026    9:41
