Ikea Steuerplatine Underverk
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Steuerplatine Ikea Underverk
BID = 1037443
George68
Ersatzteil : Steuerplatine
Hersteller : Ikea Underverk
Dunstabzugshaube LED Netzteil eingebaut und Knall
Hallo euch allen
Habe folgendes Problem
Ich habe eine IKAE Dunstabzugshaube Modell Underverk bei der normale Halogenlampen verbaut waren (2x GU4) und ein solcher Trafo
Habe heute bei Elektrohändler ein neues Netzteil geholt für LEDs
Altes Trafo ausgebaut, neues eingebaut, Blaues Kabel an N Klemme angeschlossen, braunes Kabel an L Klemme am 12V Ausgang rot an + und schwarz an - angeschlossen.
2 neue 5W GU4 LED Lampen angeschlossen.
Dann Stromstecker in die Steckdose rein, Lichtschalter an der Haube gedrückt und.....
KNALL..... und Sicherung raus.
Aus diesem roten Teil auf der Platine kam ein Funken und etwas Rauch und ist wie auf dem Bild zu sehen sternförmig schwarz angequalmt
Rechts unten auf der Paltine ist ein schwarzes Teil verbaut (wo der 12V + und - Stecker sitzt.
Anscheinend hat dieses Teil auch was abbekommen weil auf der Rückseite der Platine genau wo das schwarze Teil verlötet ist, sieht man auch Spuren.
Jetzt geht die ganze Haube nicht, weder Beleuchtung noch die Lüfter.
Was sind das für Teile die durchgebrannt sind?
Kann ich mir diese bei Conrad Elektronik holen und ersetzen?
Warum kam es überhaupt dazu?
Ist was falsches am Netzteil?
Was kann ich machen um die Haube auf 2 LED Leuchten umzustellen?
Bitte um Hilfe.... Frau ist sauer....
BID = 1037446
Leider kann man nicht erkennen, was wo angeschlossen ist. Von wo kommen L und N für die Beleuchtung? Werden die von der Platine geschaltet?
Ein Foto der Unterseite wäre auch hilfreich.
Blau und braun, die du am LED-Netzteil angeschlossen hast, kommen da nur einmal vor, das ist aber vermutlich der Netzspannungseingang.
Im Prinzip kommen die beiden Adern, die beim alten Netzteil auf PRI angeschlossen waren auf die 230V Seite deines neuen Netzteils, die beiden Andern von der SEC-Seite an die 12V Seite.
Wie kommst du auf 12V? Ich ahne etwas sehr böses!
Das ist nicht schwarz und rot, wie von dir geschrieben, das ist braun und rot. 12V werden da auch nicht geschaltet, sondern 230V!
Ich befürchte, du hast Primär- und Sekundärseite verwechselt und dabei nun Steuerung und Netzteil zerstört. Du hast 230V auf den 12V Ausgang des LED-Netzteils gegeben, da wo eigentlich die LEDs drankommen.
Elektrik ist nicht anklemmen nach Farben, nach dem Motto Rot ist Schwarz und Plus ist Minus! Du hast massiven Bockmist gebaut und von 4 Klemmen die man 1:1 wieder anschließen mußte, 4 falsch angeklemmt. Setzen, sechs.
Das rote war eine 4A Sicherung, das schwarze ein Relais.
Die Sicherung hat einen Brand verhindert und das Relais wird nun vermutlich festgebrannte Kontakte haben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 20 Apr 2018 12:15 ]
BID = 1037472
prinz.
WEs gibt auch Hauben da versorgt der Trafo nicht nur die Beleuchtung
sondern auch die Elektronik da ist nichts mit neuem Trafo
da muß das rein was drinne war
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1037480
Klar, aber da sitzt ja eindeutig ein kleiner Printtrafo auf der Steuerungsplatine, der kann die Beleuchtung nicht versorgt haben.
Dafür war das gezeigte Halogenvorschaltgerät zuständig.
Eigentlich Service- und Umbaufreundlich... eigentlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609576   Heute : 7087    Gestern : 16750    Online : 586        29.11.2026    9:53
