Hutschienennetzteil 12V 5A
Serverzeit: 16 11 2026  18:36:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 1038726
Hallo liebe Kollegen!
Ich suche derzeit ein o.g. Netzteil, max. 5TE breit.
(kann auch gern 6 oder 7A leisten ,dann gibts Reserve)
Die, die ich gefunden habe,haben alle eine Einbauhöhe von 90mm,Einbautiefe 61mm.
In der Din 43880 soll angeblich stehen,welche Maße Einbaugeräte für Standart-"Verteilerkästen" haben dürfen/sollen/müssen.
Nur habe ich da leider keinen Zugriff drauf.
Nun die Frage:
Passt so ein Ding in eine handelsübliche "Wohnungs-UV",oder passt das nicht?
Ach ja,der "Schrank" ist ein dreireihiger von Hager,genaue Bezeichnung(so vorhanden) könnt ich liefern wenn ich mal wieder meine Hütte zu sehen bekomme...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 22 Mai 2018  0:02 ]
BID = 1038728
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...als REG wird das schwierig in der Stromstärke
...das gibt's ehr in der Bauform
https://www.reichelt.de/?ARTICLE=20.....D_BwE
BID = 1038731
Ja,die mit 100mm Einbautiefe hab ich auch zu Hauf gefunden.
Meines laienhaftes Verstandes nach ist das aber ejer das Maß für Schaltschränke.Wie gesagt,ich fand welche mit einer Breite von 4 oder 5 TE,und ner Tiefe von um die 60mm.
(über den Preis reden wir jetzt mal nicht)
Allen gemeinsam war aber die Höhe von 90mm.
Und das ist eigentlich das was mich interessiert,bzw. wo von ich keine Ahnung hab.
Passt 90mm Höhe in eine Standart UV,oder nicht?
BID = 1038735
In der Leistungsklasse hast du keine Aussicht auf Erfolg! Der Deckel hat max 60mm Abstand von der Hutschiene und mit 90 mm bekommst du gerade die Tür zu! Das sieht bei Industrieschränken schon anders aus. Dort kann das NT auch aus der Abdeckung herausragen.
BID = 1038738
unlock
Hab mal gerade an einem Automaten nachgemessen,
Höhe ist 90mm
Tiefe ist 62mm,
wobei bei der Tiefe das Maß von Ok Hutschine bis Uk Abdekung 44mm ist.
Demnach passt 90mm Höhe.
One Flash and you're Ash !
BID = 1038739
fuchsi
Das
WAGO Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) EPSITRON® COMPACT POWER 787-1021 12 V/DC 6.5A 78W
könnte passen
Abmessungen: H 89 , T 59 , B 90mm (HTB)
BID = 1038740
Surfer
guggst du --->
https://www.voelkner.de/products/77......html
Gruß Surf
Edit - Grad gesehen das es geringfügig breiter ist , eventl. kriegst du es ja trotzdem verbaut
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Surfer am 22 Mai 2018 12:09 ]
BID = 1038742
Danke Jungs
Das Wago wäre perfekt,aber reichlich 100 Steine is schon mal sportlich
Das vom Surfer verlinkte gänge im Prinzip auch.
Ich hab noch max. 5,5 zusammenhängende TE frei.
Sollte sich mit 93mm breite grad so ausgehen.
Aber 54W ist eigentlich fast schon zu dünn,es sei denn,das Ding verträgt 10% Überlast.
Bevor wir weiter diskutieren,verrate ich mal was das werden soll.
Nicht das einer böse macht,weil es aus einem ganz anderen Grund nicht zulässig ist was ich vorhabe.
Bin grad dabei,die Deckenbeleuchtung eines Raumes mittels Profile und Led-Streifen auf "indirekt"umzustellen.
Und damit ich nicht noch ne Wand oder Deckenwarze irgendwo hab,dachte ich mir so,das es ne gute Idee wäre wenn am Deckenauslass gleich 12V rauskommen.
Deshalb...
Und die Streifen haben pro m 6W,und knapp 10m hab ich verbaut.
BID = 1038837
koerd
Das DR-60 ist nur 78 mm breit. 93 mm ist die Höhe (siehe Datenblatt)
Wenns stärker sein soll, wäre vielleicht das HDR-100 von Meanwell etwas.
Ich denke, die sollten von der Grösse her in einen Verteiler passen...
BID = 1038850
Koerd,du bist mein Held
Vermutlich bin ich aber einfach nur blöd,oder mein Gockel ist kaputt...
Hätte ich auch selber finden können/müssen.
Das HDR-100-12 bringt 7A,und gibts bei ELV für 30 Teuros.
Habs jetzt einfach mal bestellt,der Preis ist mal locker einen Versuch wert
BID = 1039105
Interessiert ja vermutlich keinen,aber ich wollte nur berichten,dass ich das o.g. gekauft und eingebaut habe.
Passt und funktioniert wie gewünscht.
BID = 1039153
Primus von Quack
Unser Primus :)
Interessiert schon, nur vergessen die meisten zu schreiben wies ausging
BID = 1039320
Beinahe hätte ich auch vergessen zu schreiben wie es aus ging...
Denn nach Aussage eines Herrn mit verkürzten oberen Extremitäten ist es ja unmöglich in der Leistungsklasse was zu finden
Und warum Wago das dreifache wie Meanwell aufruft konnte mir auch keiner erklären
Einzig User Koerd hat mit zwei Sätzen das Problem gelöst.
Dafür hat er meinen Dank,und was gut bei mir.
Und in Zukunft frag ich vermutlich lieber gleich einen der sich damit auskennt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315253   Heute : 10032    Gestern : 12485    Online : 224        16.11.2026    18:36
