Frage zur Installation von Niederspannung im Baumhaus
Serverzeit: 16 11 2026  16:17:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1037723
Trombo76
Lange war ich nicht mehr hier und nun habe ich folgendes vor:
Ich bastel seit knapp 3 Jahren an einen Baumhaus. Es ist nicht gerade klein und auch als erwachsener kann man hier gut seine Zeit verbringen und entspannen, ja sogar übernachten.
Da die Kinder das Haus sehr gut annehmen (was für einen Wunder), kam meiner Frau kürzlich der Gedanke eine Solaranlage zu installieren. So ein Set mit Batterie und Laderegler. Ich fand die Idee auf Anhieb gut, allerdings der Gedanke an eine Batterie, welche gepflegt werden will ließ mich zögern.
Dann kam mir der Gedanke... ca 15m entfernt steht unser Partyschuppen. Hier gibt es Strom. Warum nicht einen LED-Trafo installieren und das Baumhaus mit Niederspannung versorgen? Ist doch bestimmt sicherer? Ich habe mal einen 25m-Ring Erdkabel 3x1,5mm2 an einen 100W Trafo(IP65 im Alugehäuse) angeschlossen. Von den 12,15V kamen bei Anschluß einer 4 Watt LED 11,97V an. Ideal!
Nun habe ich lediglich vor gehabt im Baumhaus selbst folgendes zu installieren. 2 Leselampen und im unteren Bereich evtl noch einmal 5x4 Watt LED.Evtl im Sommer ein KFZ-Kühlschrank. Insgesamt max. 80 Watt.
Im Haus selbst würden die weiteren Längen bei ca. 6m je Anschluß liegen. Alles über 1,5mm2 Litze.
Hier meine Fragen:
1. Habe ich Recht mit meiner Annahme der Sicherheit?
2. Muß ich eine Art Sicherungskasten hinter dem Trafo installieren? Muß ich die Lampen überhaupt absichern?
3. Da ich keinen Erdleiter hätte, sollte ich vom Baumhaus eine Erdung nach unten führen und mit Erdspieß erden?
4. Was habe ich sonst noch vergessen?
Gruß Marco
BID = 1037725
Ist es unter einem Baum nicht tendenziell eher schattig?
Sagen wir lieber 12V Schaltnetzteil. Unter "LED-Trafo" wird alles mögliche angeboten.
Ein gutes Schaltnetzteil schaltet bei einem Kurzschluss den Ausgang ab.
Ist zu dünn. Bei 80W (also knapp 7A bei 12V) und 15m Zuleitungslänge (ohne interne Verkabelung) hast du so schon 2,5V Spannungsfall.
Der Baum ist doch geerdet Nee im Ernst, braucht du nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Apr 2018 15:00 ]
BID = 1037726
Surfer
Gute Idee !
Aber lass am Speisepunkt ne Leitungsschlaufe , falls der Baum nen Wachstumsschub kriegt
Gruß Surf
BID = 1037732
Blitzableiter?
BID = 1037736
Trombo76
Vielen Dank erst einmal!
Verstehe ich es richtig und der Spannungsabfall erhöht sich mit der Anzahl der angeschlossenen LED? Ich hatte bei 3,4 Watt nur einen Abfall von 0,15 Volt gemessen. Dachte der ist nur abgängig von der Länge des Kabels...
BID = 1037737
Trumbaschl
Ach so, kleines Detail am Rande bevor ein Witzbold meint er muss einen ironischen Fachsprache-Kurs abhalten: 12 V ist Kleinspannung, Niederspannung ist im Fachsprech die normale Netzspannung. Bitte nicht als Kritik verstehen sondern als Hilfe bevor jemand sich lustig vorkommt!
BID = 1037741
Türlich Türlich
U=I*R
R, also der Leitungswiderstand ist konstant. Der Strom I steigt mit der Anzahl der LEDs (oder was sonst so betrieben wird), womit auch der Spannungsfall steigt.
Ich würde sowas wie NYY 4x2,5 verwenden, und dort jeweils zwei Adern parallel schalten. Also insgesamt 5mm², womit wir bei einem Spannungsfall von 0,85V bei eingangs erwähnten 80W wären.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 26 Apr 2018 18:48 ]
BID = 1037743
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
perl hat am 26 Apr 2018 17:01 geschrieben :
Blitzableiter?
...ein Blitzableiter ist bei einer Eiche nicht erforderlich, bei einer Buche dagegen schon
BID = 1037744
Primus von Quack
Unser Primus :)
Trombo76 hat am 26 Apr 2018 14:48 geschrieben :
Gruß Marco
...ein Bild vom Baumhaus
BID = 1037748
123abc
Ich mag keine Schaltnetzteile.
Ich würde da lieber einen echten Trafo verwenden.
Bei Schaltnetzteilen taucht öffters das Problem mit der Spannung gegen Erde auf.
BID = 1037751
Elektro Freak
123abc hat am 26 Apr 2018 19:32 geschrieben :
Und die EMV nicht vergessen. Das könnte ein schöne Störsender werden. Aber egal ob Transformator oder Schaltnetzteil, ich würde immer den Minuspol erden. Bringt zusätzliche Sicherheit.
BID = 1037754
Maou-Sama
Ein kleines Teleskop oder Fernglas auf Stativ um am Abend den Himmel zu beobachten...
und tagsüber die Nachbarin...
www.youtube.com/watch?v=Ajr7KSYcJC0#t=10m50s (sollte bei Zeitindex 10m50s starten - aber hey, wer's in voller Länge schauen will, soll sich keinen Zwang antun. Apropos vergessene TV-Serien...)
BID = 1037755
Trombo76
Oha... jetzt habe ich aber schon einige Antworten... Muß also noch mal einiges überdenken. Bin gerade nur am Handy unterwegs. Überlege schon, ob ich mit 230V ins Baumhaus gehe und das Schaltnetzteil dort dann anschließe? Fan hätte ich nur max. 6m DC...
BID = 1037757
123abc
Bei 230V gehört das Kabel richtig tief unter die Erde.
Bei 12V würde ich das ganze nicht so eng sehen.
BID = 1037766
Der Spruch lautet: Eichen sollst Du weichen, Buchen sollst Du suchen; also genau umgekehrt. Nebenbei bemerkt ist das aber alles Unsinn!
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Apr 2018  0:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194313914   Heute : 8692    Gestern : 12485    Online : 613        16.11.2026    16:17
