Miele SpüMa G 349 SCHE PLUS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: ohne Funktion - Salz/PC an
Serverzeit: 25 11 2026  06:06:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 349 SCHE PLUS --- ohne Funktion - Salz/PC an
Suche nach Miele SCHE
BID = 1038699
Elko_Challange
Defekt : ohne Funktion - Salz/PC an
Gerätetyp : G 349 SCHE PLUS
Hallo Leute,
ich habe einen Fehler den ich bisher noch nie hatte und im Form habe ich auch nichts darüber finden können. Ich hoffe, dass Ihr mir weiterhelfen könnt.
Das Gerät gibt beim betätigen des 1-Ein/0-Aus - Schalters keinen Mucks von sich. Es leuchtet lediglich die Salz/PC-LED - sonst NICHTS.
Auch die Auswahl eines Programmes z.B. Normal 50° bleibt ohne Reaktion.
Der Salzbehälter ist natürlich voll. Auch wenn er leere wäre, führt das nicht dazu, dass die Maschine ohne Funktion bleibt bzw. nicht gestartet werden kann.
Hat jemand eine Idee?
BID = 1038710
driver_2
da ist die Elektronik "gegrillt" und "eingefroren" durch den defekt gegangenen runden Druckschalter unten an der Spülpumpe, der hat den Eingangsbaustein bestimmt zerrissen und das hat auf den Prozessor zurückgeschlagen.
Baue die Elektronik aus und entpacke Sie aus ihrem Kunststoffgehäuse, ob Du was erkennen kannst.
Du brauchst eine EGPL541-A oder -C und den Druckschalter.
207+56€ netto = 313€ brutto zusammen alleine Material an Neuteilen.
BID = 1038724
Elko_Challange
Vielen Dank für den prompten Hinweis.
Inzwischen habe die Elektronik ausgebaut. Deine Vermutung hat sich bestätigt.
Insgesamt sind drei Eingangswiderstände hinüber. Da scheint nicht nur der Druckschalter hinüber zu sein.
Kennst Du zufällig die Widerstandswerte? (siehe Bilder)
BID = 1038736
driver_2
Hole Dir eine gebrauchte aus ebay oder Neu. Für mich ist Dissertation Detailpfrimelei an den Platinen Zeitverschwendung wenn es nicht in 15 min zu beheben ist.
BID = 1038747
driver_2
Hole Dir eine gebrauchte aus ebay oder Neu. Für mich ist diese Detail Pfrimelei an den Platinen Zeitverschwendung wenn es nicht in 15 min zu beheben ist.
BID = 1038923
Elko_Challange
Du hast Recht. Die Elektronik ist gänzlich hinüber.
Gestern ist die gebrauchte Elektronik (50,- Euro) samt Druckschalter (25,-Euro) gekommen.
Nach dem Einbau funktioniert der Geschirrspüler wieder einwandrei.
Vielen Dank für die Hilfe.
BID = 1038953
driver_2
Elko_Challange hat am 27 Mai 2018 22:13 geschrieben :
Druckschalter unbedingt einen neuen nehmen, wenn der gebrauchte leckt und isolationstechnisch müde ist, batscht er Dir die nächste Elektronik durch !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 28 Mai 2018 20:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194514465   Heute : 8429    Gestern : 22653    Online : 493        25.11.2026    6:06
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
