Neff SpüMa SD6P1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler E09
Serverzeit: 25 11 2026  05:32:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SD6P1F --- Fehler E09
Suche nach Neff SD6P1F Neff SD6P1F
BID = 1038504
Mattn
Defekt : Fehler E09
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD6P1F
S - Nummer : S52M53X1EU/16
FD - Nummer : 9003
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Meine Spülmaschine wurde mit der Zeit immer lauter und die Tage kam immer nur noch der Fehler E24.
Zulauf und Ablauf waren ok.
Durch Türöffnen nach dem Starten konnte man den Fehler "überbrücken" und das Programm lief einwandfrei durch. Auch heizte die Maschine.
Trotzdem sagte man mir die Heizpumpe wäre defekt. Sprich Drehzahl stimmt nicht. Evtl ausgeschlagenes Lager.
Klang plausibel. Also neue Pumpe bestellt (V2).
An der alten Pumpe waren 3 rote Kabel dran. Neue nur noch 2. (neuer Kabelsatz war dabei)
durch den neuen Kabelbaum gehen ja letztendlich doch 3 rote Kabel von der Pumpe weg.
Da ich den Flottenspeicher nicht demontiert bekommen habe habe ich je ein rotes KAbel miteinander verbunden.
Es hieß es wäre egal welches mit welchem.
Soweit funktioniert wieder alles. Nur sie heizt nicht auf und bringt den Fehler E09.
Nun möchte ich doch versuchen den Flottenspeicher auszubauen. Leer ist er aber innen den Drehverschluss bekomme ich nicht auf. Tips?
Sonstige Tips?
BID = 1038517
Mattn
kann gelöscht werden
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194513475   Heute : 7436    Gestern : 22653    Online : 651        25.11.2026    5:32
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
