Miele WäTro T495C Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion EPW tot Im Unterforum Wäschetrockner - Beschreibung: Reparaturtipps Wäschetrockner, Trockner, Waschtrockner
BID = 1038464
Bonkisan Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Viersen
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Keine Funktion EPW tot
Gerätetyp : T495C
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten morgen alle zusammen,
Ich habe ein kleines Problem mit einem T495C Kondenstrockner der Marke Miele eines guten Bekannten.
Vor 8 Wochen wurden das Heizungsrelais und das Trommellager erneuert. Preislich war das schon grenzwertig bei einem fast 20Jahre alten Gerät.
Da ich aber große Stücke auf die alten Miele Geräte halte habe ich die Reparatur durchgeführt.
Danach lief das Gerät einwandfrei
Nun ist gekommen was kommen musste.....
Der Trockner hat einen kompletten Ausfall. Keine Funktion und keine Anzeige mehr. EPW dunkel
Folgendes habe ich schon überprüft.
-S1 Startplatine -OK
-Türschloss kann angesteuert werden
-Trommelbeleuchtung funktioniert auch
-Leistungselektonik bekommt Spannung
-Trafo auf Leistungselektonik 230V primär - ca. 13V sekundär
-Gleichrichter hinter Trafo auch OK
-Spannung zwischen 1/9 und 1/10 ca. 6V (laut Schaltplan +5V)
-Spannung zwischen 1/9 und 1/11 ca 13V (laut Schaltplan +30V)
Während des Messen funktioniert der Trockner plötzlich wieder.
Zuerst habe ich einen Kabelbruch vermutet, den kann ich aber nach Prüfung aller Leitungen und Stecker zu 99,9% ausschließen.
Ich habe den Trockner dann 15 min in sämtlichen Programmen getestet um den Fehler wieder hervorzurufen aber er funktionierte einwandfrei.
Erst nachdem ich das Gerät wieder zusammengebaut und weitere 5 min getestet habe viel das Gerät wieder aus.
Jetzt meine Fragen.
Sind diese 30V für die Versorgung der EPW zuständig?
Werden die 12V auf der Leistungselektronik hochtransformiert um die 30V zu erreichen? Das geht aus dem Schaltplan leider nicht hervor.
Wie bekomme ich jetzt genau den Fehler lokalisiert, kann ich die EPW ausschließen?
Ich vermute evtl. eine kalte Lötstelle oder ähnliches......
Kann ein Relais für den Fehler verantwortlich sein? Laut Schaltplan würde ich sagen ehr "Nein".
Kennt jemand diesen Fehler?
Ich bin leider schon 25 Jahre aus dem Beruf raus und könnte daher etwas Eure Unterstützung gebrauchen.
Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.
Lieben Gruß
Bonkisan
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bonkisan am 15 Mai 2018 8:56 ]
BID = 1038513
Fehler gefunden! Hinter dem Wahlschalter auf der EPW hat sich durch eine oxidschicht eine Brücke zwischen 2 Leiterbahnen gebildet. Alles sauber gemacht und ... tada ... Gerät funktioniert wieder.
BID = 1038547
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
MoinBonkisan
Bei Verschmutzungen, die Elektonik am Besten mit Isopropylalkohol (IPA) „baden“
Das sage ich immer – selbst idt der Mann
Danke für die Mitteilung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1038601
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Könnte falls er nochmals ausfällt trotz allem der Trafo auf der EL3## sein, die die Kleinspannung für die EPW erzeugt. Türschloßschalter nicht vergessen !
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444024 Heute : 19804 Gestern : 29111 Online : 1136 21.11.2026 22:50 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,94958996773
