AEG SpüMa FAVORIT 3030-W Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Brummen beim Wassereinlauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG FAVORIT 3030-W --- Brummen beim Wassereinlauf |
BID = 1038322
madz Neu hier
Beiträge: 44 Wohnort: Köln
Defekt : Brummen beim Wassereinlauf
Hersteller : AEG
Gerätetyp : FAVORIT 3030-W
S - Nummer : PNC 911 232 086 01
FD - Nummer : 915/39266
Typenschild Zeile 1 : FAVORIT 3030-W
Typenschild Zeile 2 : Typ: 45 DAF 01
Typenschild Zeile 3 : 111 512 100. LP
Wasser läuft ein (meistens in zu geringer Menge), das laute Brummen ertönt, genau so lange, bis der Zufluß stoppt, während fast zeitgleich mit dem Stoppen, das Klackern des DW zu hören ist.
Das wiederholt sich ein ums andere Mal, sobald /solange der Wasserzufluss erfolgt.
Ist evtl ein neuer Aquastop - Schlauch mit (aufgrund des) Einlassventil(s) nötig?
Eimertest am Eckventil: ca. 8 Liter in 25 bis 30 Sekunden.
Danke und
Lg
BID = 1038327
derhammer Urgestein
Oder ändert das Öffnen und schließen während des Wasserzulauf die Situation ( Geräusch )???
BID = 1038329
madz Neu hier
Hallo, danke Hammer.
Vielleicht liegt es daran, daß ausser des vorderen unteren Schutzbleches momentan alles provisorisch wieder "eingepackt" ist...
Aber jetzt hört es sich an, als würde es eher aus der Region: DW kommen, also rechts unten...
Ich meine beides beobachtet zu haben:
das Geräusch hält noch an und der DW klackert schon, und
das Geräusch / Brummen setzt aus und dann klackert der DW erst.
Aber es handelt sich höchstens um 1-2 Sekunden Differenz.
Bei jedem Programmpunkt wird ja zu Anfang (bestenfalls) mehrfach Wasser gezogen,
mit kleinen Pausen dazwischen, Wasserzufluss und - stop, liegen mit dem Brummen zeitlich aufeinander und am Ende des Zuflusses, löst der DW aus. Ca. 1 Sekunde früher oder später,zum Geräusch.
Ich hoffe, das hat es besser erklärt.
Er hat sich auch schon öfter mal "verschluckt" = in der Wassertasche beobachtbar, wie die Verwirbelungen einsetzen, und im 2-3 Sekundentakt (mittlerweile) gleichzeitig das Geräusch ertönt, natürlich das Wasser einfließt, und nach 2-3 Sekunden der DW klackert.
Geräusch, Wasserzufluss und Verwirbelungen stoppen, und dann nach 2 Sekunden wieder von vorne.
Das Ganze: 5 - 10 Mal, dann kriegt er sich wieder ein, und er spült einfach normal weiter.
BID = 1038338
madz Neu hier
Der Ton / das Geräusch ist entweder deutlich lauter als vorher, oder komplett neu.
= 20 Jahre lang, die das Gerät in meinem Besitz ist, nicht aufgetreten.
Vorher war nur das Einlaufen des Wassers / die Verwirbelungen in der Wassertasche hörbar.
Möglicherweise ein leiser, aber ganz sicher kein soo lauter Brummton...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338047 Heute : 7618 Gestern : 12669 Online : 462 18.11.2026 13:21 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0849170684814
