Samsung LED-FS Ue40F6500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Halbes Bild
Serverzeit: 24 11 2026  13:27:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung Ue40F6500 --- Halbes Bild
Suche nach Samsung
BID = 1038283
seychellenmanus
Geräteart : LED TV
Defekt : Halbes Bild
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : Ue40F6500
habe bei diesem Gerät keine Bilddarstellung. Ton ist vorhanden und das Backlight geht auch.
Hatte das Tcon in Verdacht und tauschte es aus. Jedoch keine Änderung.
Nach abziehen eines der tcon Ausgangskabel Richtung Display wird eine Displayhhälftr korrekt dargestellt die andere Hälfte ist weiß.
Das ist wohl ein häufiger Fehler und meist heist es das dass Display defekt ist.
Was kann am Display eigentlich defekt gehen. Wir schließen hierbei Bondingfehler mal aus.
Dann können doch nur Paneltreiberplatinen defekt gehen ? Oder kann im Display selbst an den Pixeln auch ein elektrischer Fehler auftreten?
BID = 1038712
boarder73f2
ich fasse mal zusammen was ich verstanden habe:
1. Fernseher hatte ursprünglich nach dem Einschalten kein Bild sondern nur Ton
2. altes T-Con wurde gegen ein neues T-Con getauscht
3. auch das neue T-Con funktionierte nicht einwandfrei
4. eines der Flachbandkabel vom T-Con zum LCD abgestöppselt
5. danach funktionierte eine Seite des Fernsehers. Die andere Seite blieb weiß
Ist das bis hierher richtig?
6. da eine Seite des Fernsehers läuft, scheint mit der Spannungsversorgung (zumindest bis zum T-Con) alles in Ordnung zu sein.
7. die beiden Flachbandkabel vom T-CON zum LCD gehen genau gesagt jeweils auf eine Mini-Platine welche noch vor dem LCD sitzt.
8. Folgendes gilt es nun zu prüfen:
Gerät Stromlos machen und Kondensatoren entladen. Die Mini-Platine der nicht funktionierende Seite freilegen und ...
8.a. ... optisch auf durchgeschmorte Stellen prüfen (auch auf Verfärbungen der Platine achten)
8.b. ... an allen SMD-Kondensatoren (im eingelöteten Zustand) eine Durchgangsprüfung durchführen. => sollten an keiner Stelle Durchgang haben
8.c. ... alle SMD-Widerstände durchmessen und mit den Werten der funktionierenden Seite vergleichen
8.d. ... Plus- und Minuspol der Miniplatine ermitteln und beide Pole bis zum T-CON zurückverfolgen. Dann Flachbandkabel vom T-CON zur Mini-Platine trennen und ...
A C H T U N G ab hier geht es nur unter Spannung: d.h. Du solltest wissen was Du tust.
... Spannung Plus- und Minuspol am Abgangspunkt des T-CON zur Mini-Platine bei abgezogenem Flachbandkabel messen.
Gleiche Messung bei aufgestecktem Flachbandkabel. Ggfs. als Vergleichsmessung die funktionierende Seite heranziehen.
Und nun meine Vermutung zum Fehlerbild: Die Dame des Hauses (sorry, dass ich das so sagen muss) kennt das Wort "nebelfeucht" nicht und hat den Fernseher mit einem klatschnassen Lappen abgewischt. Das Wasser ist am LCD nach unten gelaufen und hat auf der Mini-Platine einen Wassertropfen (oder See) hinterlassen. Beim nächsten Einschalten gab es dann einen Kurzschluss. Der Kurzschluss bewirkte, dass irgend ein Bauteil (oder auch mehrere) auf dieser Mini-Platine druchgebrannt ist (sollte deutlich an verschmorten Stellen zu erkennen sein) oder er führt dazu, dass die Stromversorgung vom T-CON her zusammenbricht. Somit muss auch klar sein wo genau diese Mini-Platinen zu finden sind.
P.S. Sollten die Mini-Platine so heftig durchgeschmort sein, dass ein Austausch von Bauteilen oder löten nicht mehr möglich ist, kannst Du den Fernseher auf den Müll werfen, da diese Mini-Platinen fest mit einem weiteren Flachbandkabel am LCD verbunden (verklebt) ist.
Und nun bin ich gespannt was Du berichtest.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494292   Heute : 10855    Gestern : 16862    Online : 288        24.11.2026    13:27
