USB-Kabel in Daten-, und Ladekabel zerlegen
Serverzeit: 16 11 2026  02:15:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: usb (5953) kabel (27615)
BID = 1038230
sirpomme
Hallo Leute,
habe da ein Problem mit einem Windows Tablet (Lenovo Miix2.8)
Auf dem Tablet läuft eine Software zum Datenauslesen aus einem PV-Wechselricher, per USB.
Das Tablet hat nur ein USB Anschluss, der auch zum Akkuladen benutzt wird.
Laden und Daten über ein Y-Adapter funktioniert nicht.
(vielleicht gibts auch spezielle Adapter, meiner geht jedenfalls nicht)
Weiß jemand ob es möglich ist das USB-Kabel so zu modifiziern, das man quasi das Kabel aufschneidet, die Adern für +/- durchtrennt und das Netzteil anschließt?
Die 5 Volt würden somit nur am Tablet anliegen und nicht am Wechselrichter. (Ich schätze, dass der Wechselrichter die 5 Volt vom Tablet nicht benötigt, werd ich dann sehen)
Glaubt Ihr das könnte funktioniern?
Danke Euch
LG
BID = 1038233
Schätzen ist gut, Bedienungsanleitung lesen besser.
USB ist USB, weshalb sollte das etwas aufgetrennt werden
BID = 1038235
Her Masters Voice
das wird ein OTG Anschluss sein. Dafür gibt es einen Adapter von Dell (XGJT2). Mit Diesem kann man sowohl die Daten als auch die Ladefunktion benutzen. Es gibt auch diverse Chinaadapter die zwar dasselbe versprechen, jedoch nicht unbedingt halten. Man kann auch einen Adapter selbst zusammenlöten. Schaltpläne dafür findet die Suchmaschine. Hab auch das probiert aber es konnte von der Zuverlässigkeit nicht mit dem Dell-Adapter mithalten.
BID = 1038237
sirpomme
weil vom Wechselrichter auf Pin 1 und 4 keine Spannung kommt und das Tablet nicht geladen wird.
Dafür würde ich die beiden Leitungen kappen, und das Ladegerät auf der Tabletseite anschließen.
Was bedeutet OTG?
BID = 1038240
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Ostfriesische Tee Gesellschaft
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Goetz am  9 Mai 2018 14:09 ]
BID = 1038242
Weshalb sollte der Wechselrichter auch das Tablet laden?
Vielleicht will er nichts weiter, als die UBS-Spannung vom Tablet. Aus Sicherheitsgründen wäre es eh vorteilhaft, wenn die USB-Schnittstelle intern galvanisch vom Rest des Umrichters getrennt ist, und die Spannung vom auszulesenden Gerät geliefert wird.
Wie gesagt, RTFM
BID = 1038243
sirpomme
Wie gesagt, RTFM
.... ja mit betonung auf F
Zitat FM:
USB communication port
BID = 1038247
nabruxas
Monitorspezialist
Wenn es aus China kommt und eine deutsch/chinesische Übersetzung beiliegt, steht "F" für "funny"
BID = 1038248
rasender roland
Verstehe das Problem nicht.
Das sollte doch jeder Y Adapter, wie z.B. bei 2,5 Zoll USB Festplatten, machen.
Rasender Roland
BID = 1038249
Surfer
Gerüchten zur Folge soll es ja auch USB Hub's geben .
Surf
BID = 1038294
elo22
Zur Homepage von elo22
Surfer hat am  9 Mai 2018 17:55 geschrieben :
Sogar aktive.
Lutz
BID = 1038303
sirpomme
bei diesem Tablet ist eine gleichzeitige Ladung und USB nutzung nicht möglich (Lenovo Support)
Ja so ist es, passiver Hub, aktiver Hub, Y-Adapter, nichts funktioniert.
Selbst das auftrennen eines Kabels funktioniert nicht, ohne +/- vom Tablet ist keine Verbindung mit dem WR möglich.
Jetzt weiß ich auch wieder warum ich die scheiß Tablets noch nie mochte.
BID = 1038305
Her Masters Voice
darum empfahl ich einen Adapter der bisher noch mit jedem Tablet oder Handy mit einer OTG funktioniert hat. Ich hab das auch Alles probiert und sogar noch mehr und nur dieser Adapter funktionierte zuverlässig.
BID = 1038311
Maou-Sama
Mit Antworten vom "Support" ist das immer so eine Sache.
Es gibt sehr wohl Berichte über Lösungen.
Ein User hat es mit einem passiven HUB realisiert, der so beschaltet wurde, dass er (in potentiell gefährlicher Weise) "rückwärts" in den Host zurück speist. http://kingoftweaks.blogspot.de/201......html
Andere beschreiben, dass dazu noch eine bestimmte Reihenfolge beim Verbinden der Geräte nötig ist und beim Booten die USB Data Pins Hostseitig offenbar zuerst kurzgeschlossen werden müssen, damit der (Schnell-)Lademodus aktiviert wird, der einen Ladestrom erlaubt, der den Eigenverbrauch des Tablets übersteigt.
https://forums.lenovo.com/t5/Window.....51077
Mit einem Lenovo Yoga 2 Tab funktioniert es nicht https://forums.lenovo.com/t5/Window.....34245
Also ist es keine Wunderwaffe.
Wenn es beim Lenovo MIIX 2,8 bzw 2,10 funktionieren sollte, dann nur dann weil dieses Lenovo eine ähnliche Ladeschaltung/Ladeintelligenz nutzt wie das Dell Produkt für welches dieser Adapter hergestellt wurde
Darum würde ich erstmal die Hacks zum Venue 8 Pro durchackern...
https://www.youtube.com/watch?v=IKMx7r5JfsI
https://www.youtube.com/watch?v=wqMs7sW5PBk
Wenn das funktioniert, kann man sich immer noch den XGJT2 Adapter für das Dell Venue 8/10 Pro kaufen - so man ihn noch findet.
BID = 1038396
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Einfach den ID-Pin des Micro-USB-Steckers mit GND verbinden... Dann sollte auch das Laden funktionieren....
https://electronics.stackexchange.c.....has-4
MFG Andy
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306269   Heute : 1031    Gestern : 12485    Online : 262        16.11.2026    2:15
