Platine mit eingebauten SMD Bauteilen zwecks Schaltplanerstellung durchmessen
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 24 11 2026  08:27:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Suche nach: platine (27106)
BID = 1038142
Smallblock454
besteht die Gefahr Bauteile einer SMD bestückten Platine zu beschädigen, wenn man sie mit einem Multimeter durchmisst? Die Platine ist mit einem Prozessor, einem PLL Synthesizer und verschiedenen Kondensatoren, Widerständen, einer Spule und einer LED bestückt.
Mein Ziel ist es den Schaltplan einer bestückten SMD Platine nachzuvollziehen. Ich kann nicht alle Leiterbahverläufe sehen, da sie durch Bauteile verdeckt sind. Nun dachte ich, ich nehme bei unklarem Leiterbahnverlauf einfach ein Multimeter und messe den Widerstand, um so den Leiterbahnverlauf zu rekonstruieren.
Die Platine steht nicht unter Spannung, wird also nicht mit Strom versorgt. Ich habe ein ESD Armband und arbeite auf einer ESD Arbeitsmatte.
Plötzlich ging beim Messen 2 Kontaktstellen die LED an. Schreck.
Kann ich SMD Bauteile einer Platine beschädigen, wenn ich Leiterbahnverläufe mit einem Multimeter messe?
Falls ja, welche Bauteile sind besonders gefährdet? Und welche Möglichkeiten habe ich sonst, um einen Schaltplan anzufertigen?
Danke & Grüße
BID = 1038143
Her Masters Voice
mit einem schlechten Multmeter kann man im Durchgangspiepsermodus durchaus Bauteile beschädigen. Manche Billigmultimeter werden mit ner 9V Batterie betrieben und geben (fast) die volle Spannung in diesem Modus raus. Du hast ja selbst bereits festgestellt, dass eine LED anfing wild zu lampen. Empfindliche Halbleiter könnten das schon als Provokation empfinden.
BID = 1038145
Smallblock454
vielen Dank für Deine Antwort. Ja, es handelt sich um ein eher preiswertes Multimeter.
Woran erkenne ich ein geeignetes Multimeter für solche Messungen und was kostet sowas? Gibt es evtl. eine Empfehlung für den Hobbybereich?
Danke & Grüße
BID = 1038147
Das besagt nur, dass die Meßspannung recht hoch ist.
Vermutlich 2 bis 3V. *)
Wahrscheinlich hast du den Diodentestbereich oder Durchgangspiepser deines DMM benutzt.
Die Wahrscheinlichkeit, dass du damit etwas beschädigst, ist gering aber durchaus vorhanden.
Ich nehme an, dass du ein preiswertes Digitalmultimeter verwendet hast. Analoge Multimeter können allerdings wesentlich höhere Meßspannungen verwenden.
Verwende besser den zweitniedrigsten Widerstandmeßbereich (Meist 2kOhm Bereichsende). Da hast du eine Auflösung von 1 Ohm und kannst damit noch niederohmige Bauteile von Leiterbahnen unterscheiden.
Meist beträgt die Meßspannung in den Widerstandsbereichen nur etwa 0,2V und der Meßstrom ist in diesem Meßbereich auch geringer als beim Durchgangstest.
Damit ist die Testerei relativ ungefährlich für die Bauteile, aber eine Restgefahr durch ESD ist nur schwer zu vermeiden.
Insbesondere HF-Halbleiter für sehr hohe Frequenzen (GHz-Bereich) sind gefährdet, weil man da kaum Schutzmaßnahmen integrieren kann.
Auch manche Laserdioden können z.B. durch ein aufgeladenes Koaxkabel in weniger als 1ns optisch (!) zerstört werden.
*) P.S.:
Du kannst die Meßspannung ganz leicht mit einem zweiten Voltmeter überprüfen und solltest das auch mal tun. Oft steht der Wert auch in der Bedienungsanleitung, aber schon Marx wusste: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Mai 2018  1:52 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Mai 2018  1:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194489516   Heute : 6073    Gestern : 16862    Online : 332        24.11.2026    8:27
