Siemens Keramik HET200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2Zonenplatte nur eine Zone
Serverzeit: 18 11 2026  14:36:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Siemens HET200 --- 2Zonenplatte nur eine Zone
Suche nach Siemens
BID = 1038108
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : 2Zonenplatte nur eine Zone
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HET200
S - Nummer : HE13621
FD - Nummer : FD7803
Bei diesem Herd funktioniert nur die äußere Heizzone. der Herd steht in Bad Bederkesa bei einem Freund, sodaß ich momentan nicht messen kann und der Freund nicht versiert genug ist. Angeblich sind die Schalter von oben zu bedienen (seltsam). Meine Vermutung: Heizwendel oder Schalter. Wer kennt sich mit diesem Herd aus? Kann hier die Heizwendel separat gewechselt?
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1038110
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hallo Peter,
die E-Nummer ist klasse, leider gehört sie aber (nur) zum Backofen. Versuch mal die E-Nummer vom Kochfeld zu ermitteln, sonst bekomme ich das Teil nicht auf den Schirm. Das Typenschild klebt normalerweise an der Geräteunterseite.
Das mit den Zweikreisschaltern oben am Kochfeld war in den 90-er Jahren garnicht so unüblich. Gibt es heute auch noch (wieder) als TouchControl-Version.
Der Schalter scheint aber weniger verdächtig, da ansonsten nur die innere Heizzone funktionieren würde. Funktioniert nur die Äußere, ist vermutlich der 1. Heizkreis defekt und der 2. Heizkreis wird über den korrekt funktionierenden Schalter in Betrieb gesetzt.
Edit: Die Heizzone in der Kochstelle kann nicht einzeln ersetzt werden, da braucht es ein komplett neues 2-Kreis Heizelement.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Mai 2018  0:45 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338917   Heute : 8489    Gestern : 12669    Online : 406        18.11.2026    14:36
