BID = 1037936
klaus00000 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Halle
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Anschluß
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EHL6646XS
folgendes Problem, ich habe ein E-Herd, Electrolux EHL6646XS, dort ist mir ein Strahlungsheizkörper durchgebrannt, habe jetzt ein Ersatzteil bestellt und eingebaut,
leider funktioniert es nicht, es ist nicht genau das selbe Ersatzteil,
aber man hat mir gesagt es passt zu meinen Modell, muss ich es vielleicht anders anklemmen als mein altes,
habe mal diverse Bilder hochgeladen zum Nachschauen, könnte mir jemand helfen bitte.
Lg
Hochgeladene Datei (1111671) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1036865) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1710312) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1339899) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1331766) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1037937
Alter Strahlungsheizkörper
1-3
Neuer Strahlungsheizkörper
4-5
BID = 1037938
Hier die Beschreibung vom neuen Strahlungsheizkörper EGO 10.58111.004
Technische Daten:
Heizleistung:1800W
Bemessungsspannung:230V
Heizkreise:1
Innendurchmesser:175 mm
Außendurchmesser:200 mm
Anschlüsse:6,3 mm Steckkontakt
BID = 1037945
derhammer Urgestein
Lag kein Verdrahtungsplan dem neuen Heizkörper bei????
BID = 1037969
Nein es lag kein Vertretungsplan bei, was kann ich nun machen?
Hat niemand mehr eine Idee.
BID = 1037970
silencer300 Moderator
Poste mal die PNC vom Kochfeld (nicht die vom Ofen), u.U. kann ich einen Verdrahtungsplan auftreiben.
VG
BID = 1037990
BID = 1038011
Verdrahtungsplan liegt vor.
Welche Heizzone wird erneuert, Hinten Links oder Vorn Rechts?
VG
BID = 1038018
Vorne rechts bitte
BID = 1038021
Leider sind die Aderfarben auf dem Plan nicht angegeben, somit mußt Du die einzelnen Drähte bis zu den Steckergehäusen M1 und M2 zurückverfolgen. M1 trägt den Außenleiter L und M2 trägt den Neutralleiter N.
Hoffentlich ist an den Steckern wenigstens die Numerierung vorhanden, ansonsten wird es (für Dich) schwieriger.
Von M1 L zu Anschluß H
Von M2 N zu Anschluß S
Von M2 X42 zu Anschluß 2
Von M2 X44 zu Anschluß 4
VG
BID = 1038028
Ok ich danke dir, dann werde ich mal versuchen es irgendwie heraus zu finden
BID = 1038029
So ich habe es jetzt hinbekommen, hatte es ja eins zu eins so gesteckt,
wie ich es abgemacht habe, diese ging ja nicht.
Bin dann so vorgegangen, 2a=2, 1a=p1, 2b=s, 1b=h, und habe es so gesteckt,
ein Problem habe ich aber noch die Kontrollleuchte unten rechts leuchtet dauerhaft?
BID = 1038030
Habe mir gerade ein AEG Kochfeld "live" angeschaut, so wird es vllt. verständlicher.
Der Anschluss an "S" kommt direkt von der Restwärmeanzeige, der an "H" ist der doppelte und die beiden anderen verlaufen zum Stecker M2, die Kontakte sind numeriert.
VG
