BID = 1037985
lobo038 Gerade angekommen
Defekt : Schleudert nicht
Gerätetyp : W433 de Luxe
Hallo an Alle,folgendes Problem,alle Programme laufen, jedoch beim Schleudern läuft die Trommel kurz an kommt aber nicht auf Drehzahl. Vor Jahren habe ich schon einmal den Programmwahlschalter ausgetauscht, Dank Mieleschlachter. Das damalige Problem war ein anderes. Ich habe den alten Programmwahlschalter noch. Meine Vermutung ist das die Kontakte im Wahlschalter fürs Schleudern abgebrannt sind. Meine Frage: weiss jemand welche Scheibe des Programmwahlschalters den Schleudervorgang schaltet?
BID = 1037992
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin lobo038
Willkommen im Forum
Wenn die WA gut abpumpt, dann überprüfe die Bürstenkohlen, lass das PGS erstmal in Ruhe.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 1038023
Hallo Schiffshexler,
erstmal vielen Dank für Deine Antwort.
Ich kann damit aber leider nicht viel anfangen, vielleicht habe ich die Frage nicht klar genug formuliert.
Beim Waschgang läuft alles einwandfrei, die Trommel dreht sich ordnungsgemäß, auch mit einigen Kilos Wäsche ohne Probleme. Zwischen den Spülgängen wird die Wäsche kurz geschleudert, funktioniert auch.
Das Problem fängt erst an, wenn es in den Schleudergang geht.("Stufenschleudern") Erst war auch noch ein Knacken zu hören, als ob im Wahlschalter kein ausreichender Kontakt hergestellt wird, die Trommel läuft "ruckelig" an, und bleibt dann stehen. Das Programm läuft mit Abpumpen zu Ende, ohne weiteres Schleudern. Können das dann tatsächlich die Kohlebürsten sein?
Viele Grüße Lobo038
BID = 1038032
ich werfe Asche auf mein Haupt, habe heute nach den Bürstenkohlen geschaut, die gemessenen 6,5mm bei der kürzeren sind mit Sicherheit nicht ausreichend.
Nun werde ich mich auf die Suche nach Neuen begeben.(wird hier in Teneriffa nicht einfach werden) Danke nochmal für die Hilfe. Ich hoffe damit das Problem gelöst zu haben.
viele Grüße
lobo038
BID = 1038033
Moin lobo038
Ist doch kein Problem, lade dir aus DE einen Bekannten ein und er kann die Dinger mitbringen
BID = 1038035
hi Schiffshexler, fürn Stück Dreck mit nem Kabel dran 70 teuronen ausgeben? Ich glaub da fällt mir was besseres ein
viele Grüße
Lobo038
BID = 1038046
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13892 Wohnort: Schwegenheim
lobo038 hat am 2 Mai 2018 12:55 geschrieben :
viele Grüße
Lobo038
Wie kommst Du darauf ? Kosten 24e als Alternativteil. Reicht für die alte Gurke aus. Bissel Porto dazu, mehr nicht.
BID = 1038049
Teneriffa - nicht zum Zollgebiet der Europäischen Union gehört
BID = 1038057
Wa funzt wieder, nach einem kleinen Anfall von Ungläubigkeit bin ich, sehr, sehr froh Deinem Tipp gefolgt zu sein. Nochmals herzlichen Dank. Ich habe den Motor ausgebaut, ordentlich sauber gemacht, (wollte nicht am Boden rumkriechen) hab meinem Schätzchen (von wegen alter Gurke und so...  ... was hält heute schon noch 35 Jahre) auch noch gleich nen neuen Keilriemen verpasst. Die Bürstenkohlen haben mich 5.20€ gekostet, gefunden in einer hiesigen "Ferreteria" Eisenwarenhandlung, sie waren etwas zu dick und auch etwas zu breit, genau aufs Maß runtergeschliffen, und adaptiert. Ich habe die alte Halterung und auch die Klammer wieder verwendet, der Kupferdraht war lang genug um ihn unter der Klammer bis zum Kabelschuh zu führen, die neue Halteplatte auf Kabelschuhbreite angepasst und mit in den Kabelschuh eingeführt. Schnurrt wie ein Kätzchen.
Viele Grüße
lobo038
BID = 1038058
Danke für positive Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
Liste 1 MIELE |
