Bosch WaMa WAS 32790 Logixx8 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Löcher in der Wäsche Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa Bosch WAS 32790 Logixx8 --- Löcher in der Wäsche Suche nach Bosch Logixx8 |
BID = 1037580
SSSleep Gerade angekommen
Defekt : Löcher in der Wäsche
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAS 32790 Logixx8
FD - Nummer : FD 8808 200642
meine Bosch Waschmaschine scheint mir gelegentlich Löcher in die Kleidung zu reißen. Daneben steht noch ein Bosch Kondenstrockner Maxx7 mit ähnlichem Alter. Ich konnte bisher noch nicht herausfinden, ob tatsächlich die Waschmaschine oder doch eher der Trockner schuld ist, habe aber doch eher die WM unter verdacht. Eigentlich trägt die Maschine schon den Beinamen "Sensitiv" und hat eine sehr glatte Trommel mit kleinen Löchern.
Meist erwischt es neue Kleidungstücke (T-Shirts & Pullover), an verschiedenen Stellen. Nachdem mir nun wieder ein Shirt kaputt gegangen ist, habe ich angefangen mir Gedanken zu machen. Gürtelschnalle und Reißverschlüsse schließe ich aus. Neue Teile weiche ich meist vorher ein und wasche sie dann mit einer Vorwäsche und Kurzschleudern aus, bevor ich die restliche Wäsche dazu tue.
Hier könnte das Problem liegen, denn meist ist die Trommel dann fast leer (1-2 neue Teile). Bei wenig Wäsche führt die Unwucht manchmal dazu, dass die Maschine dann nicht richtig Schleudert. Bisher habe ich dieser Tatsache keinen Gedanken geschenkt, aber evtl. könnten die Shirts dadurch zerstört werden?
Hat jemand einen Tip oder Erfahrung im Bezug auf die BSH Waschmaschinen dieses Alters?
BID = 1037583
silencer300 Moderator
Hallo und herzlichn willkommen im Forum.
Solch ein Phänomen hatte ich mal bei einem älteren Modell (Maxx6, BJ 2006). Zunächst dachte ich an Mottenfraß, bis die Löcher dann auch noch gezogene Fäden aufwiesen (überwiegend Handtücher). Übeltäter waren dann Risse in der Trommelrückwand die erst bei höheren Drehzahlen, oder hoher Belastung zum Vorschein traten und die Wäschestücke beschädigten. Entdeckt habe ich das mehr zufällig, nachdem dann doch mal eine Socke dort hängengeblieben ist. Vllt. liegt bei Dir ein ähnlicher Schaden vor.
VG
BID = 1037588
derhammer Urgestein
Nylonstrumpfhose nehmen. Trommel damit prüfen. Bleibt die Strumpfhose hängen, ist die Trommel defekt
BID = 1037637
Bubu83 Schreibmaschine
Wie mein Vorredner schon geschrieben hat, Trommel mit Feinstrumpfhose abreiben, da findet man alle scharfe Kanten.
Falls ein "Trommelloch" beschädigt ist und scharfkantig geworden ist, große Stahlkugel drauflegen und beherzt mit dem Hammer draufschlagen bis man keine Kante mehr spürt...
Meine Waschmaschine macht seit dieser Kugelaktion keine Löcher mehr in die Wäsche.
Schönen Abend
Bubu
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333411 Heute : 2973 Gestern : 12669 Online : 730 18.11.2026 6:09 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0888941287994
