Bosch SpüMa SGS 4562
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zieht kein Wasser
Serverzeit: 18 11 2026  12:41:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SGS 4562 --- Zieht kein Wasser
Suche nach Bosch Zieht kein Wasser
BID = 1037533
Archilles77^
Defekt : Zieht kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SGS 4562
Guten Tag,
unser 18 Jahre alter, doch sehr gepflegter Bosch SGS 4562 Geschirrspüler funktioniert nicht mehr.
Ich schalte ihn ein und folgendes passiert:
1. Die Pumpe pumpt Wasser ab, dass evtl. noch vorhanden ist - so wie immer
2. Danach hat man den Eindruck, dass Wasser gezogen wird, doch das kommt nur leicht plätschernd (auf der linken Seite der Masche hörend) an und nach ca. 15 Sekunden stoppt der Vorgang komplett.
Danach steht etwas 1-2 Liter Wasser in der Maschine.
Wenn ich dann die beiden vorderen Tasten zusammen drücke (Reset) wird das Wasser abgepumpt und die Maschine ist leer.
Geprüft habe ich:
Aquastop - Das Sieb im Zulauf zum Aquastop ist blitzsauber.
Die Wasserzuleitung ist einwandfrei.
Die Pumpe der Maschine pumpt und alles in diesem Bereich ist blitzsauber und frei.
Aufgefallen ist mir lediglich:
Wenn die Maschine, wie oben beschrieben, versucht Wasser zu ziehen, brummt der Aquastop recht deutlich. Bin aber nicht sicher, ob er das nicht immer gemacht hat und normal ist.
Meine Frage:
Lohnt es sich überhaupt, den Fehler beheben zu lassen. ich selbst kann dies sicher nicht.
Oder sollte man einfach sagen: Neue Maschine kaufen und fertig?
Vielen Dank und Gruß
Vielen Dank
Archilles77
BID = 1037534
derhammer
Was ergab der Eimertest???
BID = 1037535
Und was steht auf dem Typenschild?
BID = 1037536
derhammer
Ja, Typenschilddaten wären auch nicht verkehrt
BID = 1037551
Archilles77^
der Eimertest.
Ich habe den Schlauch, samt Aquastop abgeschraubt, zuvor die Wasserzufuhr geschlossen. Eimer darunter gestellt, Wasserzufuhr aufgedreht und es läuft mit normalem Druck heraus.
Daran kann es nicht liegen. Wasser kommt an.
Ich werde aber morgen nochmals prüfen, ob die geforderten 10 Liter pro Minute, oder 5 Liter in 30 Sekunden, im Eimer ankommen.
Typenschild:
Bosch
SGS 4562
230V /240V 50 Hz
SGS4562
02295369 23
0304303 DS EU
Kann jemand dazu etwas sagen....?
Danke.
Vielen Dank
Archilles77
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Archilles77^ am 22 Apr 2018 20:25 ]
BID = 1037567
Archilles77^
ich habe nun nochmals den Eimertest gemacht.
Aus dem Wasserzulauf, aus der Wand, kommt das Wasser mit starken Druck heraus. Der Eimer ist innerhalb kürzester Zeit gefüllt.
Daran kann es demnach wohl nicht liegen.
Was sagen denn nun die Experten?
Lohnt es sich über weitere Schritte nachzudenken, oder einfach wegwerfen und neu kaufen?
Vielen Dank.
Vielen Dank
Archilles77
BID = 1037576
derhammer
Ist der Wärmetauscher gefüllt???
BID = 1037577
Archilles77^
Wärmetauscher?
Wie soll ich das ermitteln - habe da wirklich keine Ahnung.
Ich kann nur das sagen, was ich im ersten Beitrag alles geschrieben habe.
Bin leider kein Experte, nur ein interessierter Laie.
Vielen Dank
Archilles77
BID = 1037587
derhammer
Dazu musst du schon die linke Seitenwand entfernen
BID = 1037682
driver_2
Ich würde den Spüler entsorgen, da er den Daten die hier angegeben wurden hier hinzu gehört: https://dishcareaction.com/de-de
Wenn Du ihn doch reparieren willst, Händler bekommen die Elektronik bei BSH kostenlos. Frage den Techniker Deines Vertrauens vor Ort.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337605   Heute : 7175    Gestern : 12669    Online : 974        18.11.2026    12:41
