Ensoniq Synthesizer Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trafo Im Unterforum Alle anderen Reparaturprobleme - Beschreibung: Telekom, Funkgeräte und alle anderen Geräte
Sonstige Ensoniq Synthesizer --- Trafo |
BID = 1037407
Wolfgang.J Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Trafo
Hersteller : Ensoniq
Gerätetyp : Synthesizer
Chassis : Rackgerät
Hallo an alle. Mein Name ist Wolfgang, und ich habe ein Problemchen, welches für viele von euch eher bewältigbar ist als für mich.
Konkret geht es um eine defekte Trafoplatine von einem Racksynthesizer aus dem Hause Ensoniq.
Meine Kenntnisse rund um diesen Bereich sind eher als gering zu bewerten, aber ich kann zumindest den Lötkolben richtig herum halten, und mein Hausverstand funktioniert noch gg
Also: auf der angesprochenen Platine waren 2 kleine Trafos daruf, welche es aber nicht mehr neu gibt. Sonst hätte ich die bestellt, und 1:1 umgelötet. Ein Kollege aus einem anderen Forum hat mir aber den Tip gegeben, das ich 2 "andere" Trafos verwenden soll. Das sind diese beiden:
7V: https://www.distrelec.de/de/ringker.....95.25
15V(eigentlich hätte ich 14V gebraucht-sollte aber trotzdem passen): https://www.distrelec.de/de/ringker.....93.89
Das Bild der Trafoplatine (und Stecker) im originalem Zustand:
Hilfe brauche ich jetzt nur beim richtigen Anschluß der Kabel.
Dazu hab ich ein paar Fotos mit der Kamera gemacht und im Grafikprogramm "GIMP" weiter bearbeitet:
Ergo: ich bräuchte jetzt bitte die Info, welche Kabel (a, b, c, ...) ich wohin (1, 2, 3, ...) verlöten muß.
Soweit mal die bebilderte (hoffentlich ausreichende) Vorinformation.
Falls mehr gewünscht wird, bitte anschreiben.
Vielen Dank,
LG
Wolfgang
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wolfgang.J am 19 Apr 2018 17:54 ]
BID = 1037409
Aja, ich hab noch vergessen zu schreiben: der 6-polige Verbindungsstecker zwischen Trafoplatine und Mainboard ist um 180° verdreht.
Also am Mainboard(bzw Bild) von links nach rechts:
14VAC- . GND . 14VAC+ . 7VAC- . GND . 7VAC+
Auf der Trafoplatine sollte es entsprechend von links nach rechts dann so aussehen:
7VAC+ . GND . 7VAC- . 14VAC+ . GND . 14VAC-
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wolfgang.J am 19 Apr 2018 18:36 ]
BID = 1037418
perl Ehrenmitglied
| | Ein Kollege aus einem anderen Forum hat mir aber den Tip gegeben, das ich 2 "andere" Trafos verwenden soll. Das sind diese beiden: |
Gut möglich, aber weshalb führst du die Diskussion nicht in dem anderen Forum fort, wo der Kollege sich bereits in die Problematik eingearbeitet hat?
BID = 1037419
Otiffany Urgestein
Woher weißt Du, daß die Trafos defekt sind; Trafos sterben nicht so oft. Ich sehe aufder Platine jede Menge kalter Lötstellen, die Du zuerst mal nachlöten solltest!
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 19 Apr 2018 21:40 ]
BID = 1037420
Maou-Sama Schriftsteller
| | Ein Kollege aus einem anderen Forum hat mir aber den Tip gegeben, das ich 2 "andere" Trafos verwenden soll. |
Warum nur habe ich das Gefühl, dass ein 50VA 2x15V 2x1,67A Ringkerntransformator und ein 30VA 2x7V 2x2,14A ein wenig sehr übergroßzügig dimensioniert sind.
14A-10-28 ist wahrscheinlich nach https://www.belfuse.com/resources/d.....s.pdf einem 10VA 28V CT Transformator gleichzusetzen; 2x14V 2x0,36A
Vergleichstypen u.a.
2x15V 10VA Printtrafo
https://www.reichelt.de/Printtrafos.....&
oder die 16VA Variante
- günstiger
- gleiches Anschlussschema
- mit etwas Glück sogar drop-in.
Und was den anderen Trafo betrifft, schwant mir, dass das Ding wohl aus der Baureihe ist, die durch https://www.belfuse.com/resources/d.....s.pdf ersetzt wurde. Und da gibt es maximal die 18VA Größe z.B. 2x8V 2x1,1A - Wobei sich die Leistungsklasse des Originals in etwa über die Bemaßungen laut Datenblatt der Nachfolgeserie feststellen lassen sollte.
Mit etwas Suchen hätte es sicher auch hier passende Block- oder Printtrafos gegeben. - z.B. 2x7,5V 2x8V
Jedenfalls scheint mir auch hier 30VA etwas sehr hoch gegriffen.
Vor allem auf Ringkerntrafos zurückzugreifen die dazu noch überdimensuioniert sind wird u.U. nur dazu führen, dass diese mit ihren hohen Einschaltströmen beim Einschalten die Primärsicherung oft/ständig hochgehen lassen oder Netzschalter etc beschädigen.
Auch ich denke, dass hier besser derjenige, der dir diese Trafos angeraten hat dieses Malen nach Zahlen durchziehen sollte.
Klappt es, kann er sich auf die Schulter klopfen, knallt es, kann er auch selbst den Fehler suchen.
Vor allem wenn der Tausch gar nichts brint, weil diese Bauteile per se nicht defekt sind.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Maou-Sama am 19 Apr 2018 21:45 ]
BID = 1037437
Nun ja...geholfen haben mir die Antworten zwar nicht, aber trotzdem Danke das überhaupt Antworten kamen. Ja, die Trafos waren defekt, weil da viel mehr Volt rauskam. Statt beispielsweise 14V kam da 21V raus. Deshalb wurde der Spannungsregler sehr heiß, und natürlich auch der Kühlkörper. Ich bemerkte die starke Hitze eigentlich nur per Zufall, als ich auf den Deckel drauf gegriffen hab.
Ich dachte das ich hier mehr Hilfe bekommen würde. Aber ok.
Ich hab mich hier angemeldet, um eine 2. Meinung einzuholen. Scheinbar lag ich daneben. Na dann bin ich auch wieder weg hier...aja: @Admin: mein Profil kann wieder gelöscht werden.
Vielen Dank, alles Gute.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wolfgang.J am 20 Apr 2018 8:47 ]
BID = 1037458
| | Statt beispielsweise 14V kam da 21V raus. |
Sowas nennt sich Leerlaufspannungsüberhöhung, sofern du die AC direkt am Trafoausgang gemessen hast.
Wahrscheinlicher aber hast du die DC Spannung am Eingang der Regler gemessen. Diese ist bis zum Faktor 1,41 höher als die zugehörige Wechselspannung. So wird aus 14VAC 21VDC
Richtig ist zawr, dass die Transformatoren in aeh alten Geräten noch für 220V gewickelt waren, wir nun aber 230V oder bereits 235V sehen.
Doch selbst dann sollten die um 10% gestiegenen Ausgangsspannung keinem Spannungsreglern etwas ausmachen.
Darüberhinaus steht auf dem Print der Platine 115V 230V.
Entweder sind deine Spannungsregler nicht richtig gekühlt, oder - falls sie gar schon ausfallen - hat die ständige Mangelhafte Kühlung in der Vergangenheit sie geschädigt. Oder sie haben kalte Lötstellen an den Füßen.
KEINESFALLS ABER sind deine alten Transformatoren defekt. Defekte Transforamtoren geben keine, oder eine zu niedrige Spannung aus. Zu hohe Spannungen ist eigentlich nur theroretisch denkbar. Auf jeden Fall aber, egal ob ihre Ausgangsspanung zu niedrig oder zu hoch ist, würden defekte Trafos so heiss, dass die interne Thermosicherung auslösen würde.
Hättest du dich an ein Fachforum wie dieses gewandt, häte man dir ebendies in dieser Form nachegelegt und dir Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt, mit denen du die original Trafos von Bel weiter hättest verwenden können.- Die sind nämlich ausgevorzüglich.
Stattdessen lässt du dir von irgendeinem Johei völlig ungeeignete, überdimensionierte Trafos aufschwatzen, wo man jetzt schon absehen kann, dass sie dein Problem nicht lösen werden.- Wenn sie es nicht sogar verschlimmern.
Und wenn man dich darauf hinweist, was für einen Kappes du da verzapfen willst, machst du einen auf beleidigte Leberwurst.
Aber von mir aus; hier hast du deine Lottozahlen
2x7V a1 b4 c5 d6 e7 f8
2x15V g9 h10 i11 j12 k13 l14 m15 n16
| | @Admin: mein Profil kann wieder gelöscht werden. |
Oh ja bitte, Baldur. Lösche sein Profil.
Dann kann er sich auch nicht so leicht beschweren wenns raucht, das Problem weiter besteht oder neue auftreten.
So Leute soll man ziehen lassen.
BID = 1037460
Otiffany Urgestein
Meinen Hinweis auf die kalten Lörstellen hat er auch ignoriert. Warum fragt er uns, wenn er eh schon alles besser weiß?
BID = 1037461
Bau sie ein, wundere dich aber nicht, wenn die Leerlaufspannung noch höher ist, als mit den einwandfrei funktionierenden Originaltrafos.
Die Nennspannung eines Trafos mißt man bei voller Belastung, bei weniger Last ist sie höher. Genau deswegen sind die Spannungsregler da.
Deine neuen Trafos sind massiv überdimensioniert, die Spannung wird also höher sein.
Macht das gerät denn überhaupt Probleme, oder willst du es nur wegen der Wärme verschlimmbessern?
Hier rumzumotzen, nur weil man dir helfen will, ist auf jeden Fall kontraproduktiv!
BID = 1037467
Kleinspannung Urgestein
Wolfgang.J hat am 20 Apr 2018 08:41 geschrieben :
Bei jedem Trafo ist die Leerlaufspannung um ca.die Hälfte höher als die Nennspannung.
Das liegt in der Natur der Sache...
Wenn du nicht mal elementarste Grundlagen draufhast,was deiner Meinung nach prädistiniert dich dazu,irgendwelche Geräte zu verschlimmbessern?
Wenn da was (zu) heiß wird,liegt das an falscher Dimensionierung,falschem Schaltungsdesign,oder an der Sparwut der BWLer.Aber weiß Gott nicht an den armen Trafos...
Aber mach doch was du willst...
BID = 1037492
IceWeasel Moderator
Ach, das ist wirklich dein Ernst?
Kennst Du die folgende Aussage aus dem anderen Forum:
| | Trafos habe ich noch nie verstanden...und werd ich wohl auch nie verstehn. |
Du willst es nicht verstehen, daher ist einzig Beratungsresistenz dein Problem!
Du Eierst schon mindestens seit Februar an dem Ding ohne sinnvolle Ergebnisse herum, und pflaumst uns hier direkt von der Seite an - eine echte Glanzleistung.
Und da deine Trafos nicht übermässig warm werden, würde ich endlich mal aufhören, völlig paradoxe Voodoo- Organtransplantationen aus dem Äther zu pressen.
Gebe den Synthesizer lieber jemand anderen, der sich über das Gerät freut, bevor du ihn mit deinen Voodoo - Methoden endgültig totgezaubert hast!
BID = 1037495
perl Ehrenmitglied
Kleinspannung hat am 21 Apr 2018 00:14 geschrieben :
Au weia, das wusste ich noch nicht.  Da habe ich ja immer nur Mist gerechnet, und fast alle Trafos, die hier herumliegen, wissen das auch nicht.
Kannst du uns diesen elementaren Zusammenhang vielleicht einmal erklären?
BID = 1037511
Vieleicht hab ich mich ja falsch ausgedrückt,wir reden aneinander vorbei,mein Multimeter ist defekt,oder meine Trafos sind von nem anderen Stern wie deine.
Um mich zu beruhigen ,hab ich grad zwei Printtrafos gemessen die hier rumfliegen.
Und "ca. die Hälfte" kam in etwa hin.
Ich weiß,das ganz superschlaue Leute das auch berechnen können,und das der Faktor von jedem halbwegs ernstzunehmenden Hersteller Im Dateblatt angegen wird.
Nur gehts doch eigentlich nich um den genauen Wert.
Unter elementarsten Grundlagen (wenn man sich anmaßt was basteln oder reparieren zu wollen)verstehe ich,das man weiß das es so ist/sein kann,und aus keinem Trafo ohne Last das rauskommt was draufsteht.
Aber du wirst mir sicher gleich beweisen,wie dämlich ich bin...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194254059 Heute : 56 Gestern : 9083 Online : 209 12.11.2026 0:18 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.380336046219
