Garmin Nüvi 2360
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautsprecher defekt
Serverzeit: 11 11 2026  22:51:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Garmin Nüvi 2360 --- Lautsprecher defekt
Suche nach Garmin Nüvi
Problem gelöst
BID = 1035882
Norbert-007
Geräteart : Sonstige
Defekt : Lautsprecher defekt
Hersteller : Garmin
Gerätetyp : Nüvi 2360
Hallo Leute,
mein Problem ist, das ich den defekten Lautsprecher beim Navi nicht ausbauen kann.
Er ist an der Platine angesteckt und ich weis nicht wie er abgeht.
Ich habe Angst die Platine zu beschädigen.
Wer kann mir einen Tipp geben?
Hochgeladene Datei (2585649) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1035884
Das Bild mußt du vorher auf sinnvolle Größe verkleinern.
BID = 1035887
Norbert-007
Hab ein Foto upgeloadet.
BID = 1035888
Norbert-007 hat am 18 Mär 2018 22:04 geschrieben :
Das ist jetzt nicht dein Ernst,oder?
Einfach die beiden Stecker vorsichtig in Richtung Kabel abziehen.
(soweit man dass auf dem dunklen unscharfen Foto erkennen kann)
Solltest du allerdings mit Händen groß wie Abortdeckel gesegnet sein,und/oder grobmotorisch veranlagt,dann lass das lieber einen machen der weiß was er tut.
Aber immerhin kannst ja wenigstens denglisch
BID = 1035894
Norbert-007
BID = 1035895
Mehr ist dazu letztendlich nicht zu sagen. Der Stecker wird in Richtung Bildoberkante abgezogen.
Evtl. statt da kräftig zu ziehen vorsichtig hin und her bewegen und dabei leicht ziehen.
Sollte der Ersatzlautsprecher keine Zuleitung haben kannst du die Leitung auch am Lautsprecher ablöten. Den schwarzen Lack vorher entfernen, dann stinkt es weniger.
BID = 1035896
Norbert-007
Danke,
hat genau so funktioniert.
Ich hab mich einfach nicht getraut so fest am Kabel zu ziehen.
Bin halt doch nur ein Hobbybastler, der versucht alles zu reparieren was kaputt geht.
Was mir auch meistens gelingt.
LG, Norbert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253512   Heute : 8592    Gestern : 7559    Online : 252        11.11.2026    22:51
