Siemens-E-Geräte WaMa GmbH S16-74 VarioPerfect
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Codierung / Programmierung
Serverzeit: 18 11 2026  05:22:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens-E-Geräte GmbH S16-74 VarioPerfect --- Codierung / Programmierung
BID = 1037358
ruf motorsport
Defekt : Codierung / Programmierung
Hersteller : Siemens-E-Geräte GmbH
Gerätetyp : S16-74 VarioPerfect
S - Nummer : WM16S742/06
FD - Nummer : 9004200369
Typenschild Zeile 1 : Type WNM52
Typenschild Zeile 2 : KD-Code ME156A
Typenschild Zeile 3 : 00110x001400101
Habe mich hier angemeldet weil ich Hilfe benötige.
Nach Fehler F57 habe ich auf der Inverterplatine (Motorsteuerung, BSH9000511751) verbrannte Bauteile festgestellt und die Platine gegen eine neue mit identischer Bezeichnung getauscht. Motor (Inverter Motor ohne Kohlen)und Verkabelung wurden geprüft.
Habe gelesen dass man ein neues Steuergerät codieren muss durch die Eingabe der Zahlen die unterhalb der Zeile KD Code auf dem Typenschild stehen. Dabei ist mir wohl ein Fehler unterlaufen, den ich im Moment nicht rückgängig machen kann.
Beim Einschalten der Maschine meldet diese sich mit GAGGENAU (sollte denke ich Siemens sein!). Ich kann zwar Programme anwählen und auf Start drücken, aber die Tür verriegelt nicht und der Programmstart erfolgt nicht. Wartet man lange genug dann kommt Fehler F34, obwohl die Tür zu ist.
Viel schlimmer noch, die Tastenkombination über die man normalerweise ins Programmiermenü kommt funktioniert nicht mehr. Ich komm nicht mehr in das erforderliche Menü.
Ist da noch Rettung möglich oder habe ich eine neue Motorsteuerung zu Elektronikschrott verarbeitet?
Für die Hilfe vielen Dank.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ruf motorsport am 18 Apr 2018 19:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ruf motorsport am 18 Apr 2018 19:22 ]
BID = 1037359
ruf motorsport
Hier noch da Layout des Bedienfeldes
BID = 1037362
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Ein neues Motorsteuergerät braucht und kann auch nicht am Gerät codiert werden, sofern es passend zur E-Nummer des Gerätes (was auf der Platine steht, ist dabei völlig uninteressant) geordert wurde, ist es nach Einbau sofort betriebsbereit. In Deinem Fall hätte das Ersatzteil die Nummer BOSCH/SIEMENS 00676736 (wird ersetzt durch 00679421). Eine Codierung wird nur bei Austausch des Leistungsmoduls erforderlich, dann liegt dem Neuteil auch eine Codieranleitung bei.
Der E:34, oder F:34 könnte ein defekter Kabelbaum (vom Motor zum Inverter, oder von der Türverriegelung zum Leistungsmodul) sein (die Schneidklemmen im Raststecker trennen bei mechanischer Beanspruchung gelegentlich mal die eine oder andere Ader durch). Möglicherweise verriegelt die Tür, wird aber nicht erkannt. Somit lassen sich auch keine Prüfprogramme starten und die Tasteneingaben reagieren nicht darauf.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 18 Apr 2018 19:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332855   Heute : 2415    Gestern : 12669    Online : 800        18.11.2026    5:22
