WaMa Fust Novamatic WA 4160 --- F10 wird angezeigt Suche nach Fust |
Fehler gefunden
BID = 1037399
Hägi Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: staldenried
Defekt : F10 wird angezeigt
Hersteller : Fust Novamatic
Gerätetyp : WA 4160
Guten Tag.
Die Waschmaschine läuft an und Wasser fliesst ein, kurz darauf erscheint die Fehlermeldung F10 im Display. In der Anleitung heisst es nur bei Fxx Fehlern Service anrufen. Da die Maschine schon älter ist hätte ich gerne gewusst was der Fehler bedeutet und ob sich eine reperatur noch lohnt.
Vielen Dank an die Helfer.
Renato
BID = 1037403
silencer300 Moderator
Poste bitte die Daten vom Typenschild (im Bereich um das Bullauge, oder an der Rückseite) der Maschine, über die Modellbezeichnung kann ich das Gerät nicht im System finden.
VG
BID = 1037462
flo97 Neu hier
Könnte der Druckwächter oder verstopfte entlüftungsschläuche sein.
Läuft das wasser aus der Einsprühplatte einwandfrei heraus?
Wenn nicht, zulaufsieb prüfen sowie Wasserhahn.
Wenn dies ok aber kein Wasser aus einsprühplatte mal die Ventile messen. Bei der Einspühplatte kann es vorkommen das am Eingang (Also da wo der schlauch dran ist) sich kalk ansammelt (Abhilfe, schraubenzieher reinstochern).
Natürlich ist das jetzt nur eine vermutung und eines der ersten dinge.
